Здравствуйте.
Купил б/у VW Passat B5+ но есть проблемы, через каждые 25/30км сообщает о том что есть проблемы с давлением масла, но скорее всего с маслом все в порядке. Хочу купить контроллер и софт для диагностики, но не совсем могу понять что для этого необходимо. Как я понял мне нужно купить ПО VCDS 10.6 или его переименованный и русифицированный вариант Вася Диагност 10.6, но я не совсем понимаю как быть с самим адаптером, что подойдет и какой вариант более дешевый. Не ругайте пожалуйста меня, если что не так, к сожалению ни когда не имел дел со всем этим...
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
Moonrise, знаешь поговорку "Кто думает, что при загорании масленки глючит датчик, попадает на капиталку"? Первым делом надо (давно уже) померить давление масла!![]()
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Moonrise,
Давление масла проверь обязательно, ибо если проблема в нем, то через некоторое время
Что касается диагностики, то бюджетный вариант это KKL кабель и русифицированнный VAGCOM 3.11
Поищи на форуме тему "Народный адаптер". Для Б5+ этого будет достаточно. Да, еще ноутбук под виндовс нужен.![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Уважаемый Moonrise, все заданные Вами вопросы уже ни раз обсуждались, нужно всего лишь прочитать правила и воспользоваться поиском.
например: http://www.google.com/search?sitesearch=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru&q=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&submit.x=0&submit.y=0&domains=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru
Принимая во внимание то, что это Ваше первое сообщение тему закрываю до завтра, потом она будет удалена.
zabr1, terco, Спасибо за ссылки, буду изучать! terco, спасибо за то, что дал пожить этой теме!
Димыч,
Squipper,
AWAS,
На счет масла тут такое дело:
Во первых я немного соврал, ошибка появляется вне зависимости от пробега, скорости, и времени работы двигателя, т.е. вообще хаотично, хотя по началу казалось что появляется через определенный промежуток, но потом понял что это нетак.
Сама ошибка выглядит примерно так.
Появляется надпись OIL PRESS STOP MOTOR значок лейки, и Service manual.
Давление масла замерил, все отлично и на холостых и на высоких оборотах, сетку чистил, масло два раза менял, уровень все время смотрю. Ничего не изменилось.
Снял датчик который на кронштейне масляного фильтра, надпись все равно появляется также как и раньше.
У меня VW Pasat B5+ AWM1.8T (бензиновый, АКПП ) из южного штата США.
В сервисе один раз был, сказали все нормально, взяли денег.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, в каком направлении двигаться, чтобы побороть это?
Сколько конкретно давление масла? Мерили на прогретом моторе?
Снял или поменял?Снял датчик который на кронштейне масляного фильтра, надпись все равно появляется также как и раньше.
Squipper,
На холостых оборотах 1.8, на 2000 ~3.5, мерил на прогретом
zabr1, датчик именно снял, но сообщения об ошибке появляются. Может быть есть где-то еще один датчик, иначе не пойму как такое может быть?
Вообще автомобиль у бывших владельцев можно сказать не обслуживался (ощущение что масло вообще ни разу не менялось) - когда менял масло оттуда вытекала дрянь. Вообще хочу еще раз на днях взглянуть на сетку.
| Получено: 830 Отправлено: 15 |
Частенько на наших масляных насосах подклинивает редукционный клапан, и давление или падает ниже 0,5 или ростет аж до 10. Я бы масляный насос поменял, а то мож у тебя именно такой случай.
Удачи.
, VAG COM
ladjak, сейчас сказать точное название не смогу, нужно посмотреть, но стоит нормальный, рекомендуемый. Масло мобил 1 без присадок, тоже рекомендуемое.
fibonathi, мне кажется что с насосом все нормально, но на 100% утверждать не могу. Когда мерил давление, с насосом ни каких странностей не было, разогревал двигатель сильно, и на разных оборотах и с пристрастием.. Клапан не подвисал все было хорошо, давление тоже было в норме.
Честно скажу я не могу привязать симптомы к конкретной проблеме.. Вот я проехал 25км появилось сообщение, я останавливаюсь, выключаю зажигание, ТУТ же завожу мотор еду еще 25-30км, опять сообщение останавливаюсь выключаю зажигание, опять завожу и опять можно проехать без сообщения об ошибки столько же а потом вдруг возьмет и появится через 2км или 5км. Самое главное от оборотов и скорости, динамики разгона ну ни как не зависит, сообщение появляется в т.ч. и на холостом ходу.
Хочу найти второй датчик, похоже пока етка недокачаю не узнаю где он есть. Думаю надо найти второй датчик и поменять.
Moonrise, на холостом не должно быть масленки - там стоит порог от 2000 оборотов. Может, в эту сторону попробовать покопать?
Squipper, не знал об этом, буду разбираться... Какая то вообще не адекватная проблема.
К счастью похоже ни кто кроме меня с такой проблемой не сталкивался..
Друзья, спасибо за помощь! Попробую сегодня, завтра начать серьезно бороться с этим. Еще раз спасибо!
Moonrise, удачи![]()
Moonrise,
Возможно проводка неисправна или разьем на датчик давления окислился.
AWAS, может быть и с этим проблема, буду разбираться со всем подряд. Спасибо! Классный котейка на аватарке.
Squipper, Спасибо!
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Перешёл в стан к ипонцам
Димыч, у меня америкос и нет такого датчика. На америкосах вроде как не бывает желтой масленки...
