Лето. Все тот же кондишн )
    Лампочка Лето. Все тот же кондишн )
    Всем привет. Помогите консультацией. У меня всё прошлое лето очень плохо дул кондишн, холодил, но еле еле. На заправке замерили давления в компрессоре, сказали, что маленькое давление, по моему 0,8 бар. Одна из причин, как я вычитал на форуме может быть температура наружного воздуха. У меня датчик наружного воздуха где-то болтается и на бортовом компьютере даже летом показывает минус. Я купил ему замену и хочу протестить. Но немогу понять где его фишка. Вычитал, что возле бачка гура, но так и не понял где подключить. Сделал фотку этого места. Может кто в курсе, подскажите, пожалуйста
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Читал бы ты форум меньше... Такую ахинею понаписал.
    Лучше бы чего-нибудь конкретного подсказали. Например где искать фишку датчика G17
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    За бампером спереди.
    за бампером спереди сам датчик, а где его фишка, где подключить? я читал, что возле бачка гура, но где именно на фотке?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да уж...
    Ну хорошо, что такое фишка?
    фишка это разъем, которым подключается датчик к системе, я думаю это и так понятно
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ясно... Ну ладно, поиграй, побалуйся.
    Делов только не наделай
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    начни с этого. точнее с смены сервиса. хладоген только по весу, никакого давления. датчик наружного воздуха влияет на то как климат будет открывать заслонки.
    http://passat-rostov.ru
    Нижегородская область, г. Семенов
    разем стоит на самом датчике
    Сервис я конечно поменяю. На так температура у меня в 30 градусную жару показывает минус, я думаю, что дачик надо менять ). Сфоткал датчик, который купил, но не могу почему-то добавить в фотки, сам датчик с тремя лепестками и стержнем по центру, длина провода около метра, на конце прямоугольная двухконтактная фишка
    Откуда-то же провод идет к датчику G17, который наружной температуры, на радиаторе, где-то ж он наверное подключается ) может у кого такой же AWT/AWM как у меня .
    Отправлено: 28
    Кондиционер впринципе работает? если скрутить на LO? муфта подключается?
    Куда идет - незнаю я туда не лазил.
    да второй вентилятор крутится, и кондишн даже немного холодит, но слабенько, не так как должен, хотя заправлен был полностью
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Пару дней назад свой кондей заправил полностью (до этого торпеду менял - спускал фреон). Тоже плохо холодит. Буду мыть радиаторы - ибо ОЧЕНЬ грязные. Естественно с раздвижением их друг от друга.
    Проверь их у себя.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    А как их в двух словах проверить?
    Как узнать, что они грязные? ))
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Внимательно позырить на них. Фонариком посветить. Особенно в щель между основным радиатором и кондея. Машина давно у тебя? Хоть раз мыл радиаторы?
    нет не мыл не разу. Машинка год, но кондиционер плохо работал сразу. Т.е. я так понимаю их нужно мыть снаружи, а не внутри?
    Отправлено: 28
    Заправлен по объему или по давлению? Это афигенно большая разница ;)
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Конечно. Снаружи не пробьешь их. Снимаешь бампер, отодвигаешь радиатор кондея немного от основного и мойкой везде промываешь. Тока давление поменьше, а то соты посгибаешь все. Ну а потом все обратно собираешь. Сам в субботу собираюсь провести сию процедуру.
    А так-то и перегреть машину не долго...
    но мне когда заправляли сказали, что 400 грамм для проверки работы. А давление он замерял, при включеном кондиционере и сказал, что маленькое давление комресора. Но меня все мучает этот датчик G17. По моей логике как кондишн может работать нормально, когда за бортом постоянно показывает -20 - -2 С даже летом, т.е. впринципе температура при которой надо включать печку, а не кондиционер ))
    за совет помыть радиаторы спасибо. Обязательно этим делом озабочусь )
  1. Все тот же мультируль!
    от Sony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 647
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 19:43
  2. Хочу на лето R17.. Делитесь впечатлениями..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:12
  3. Ответов: 7
  4. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
