при запуске вентилятор!!!
    По умолчанию при запуске вентилятор!!!
    Добрый день.
    Хотел уточнить, при запуске авто, на остывший движок, включается вентилятор, работает около минуты примерно, затем отключается и примерно через минуту включается еще раз секунд на 10.
    Далек от всех этих тонкостей, поэтому и интересуюсь, нормально ли это???
    Всем спасибо.
    Нет...неисправно система охлаждения.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Курбан, Какой вентилятор, мож это насос доп пожачи воздуха, алгоритм его.
    Удачи.
    , VAG COM
    Нефтекамск
    Если такое происходит на холодном двигателе, то это похоже на неисправность датчика температуры, а если на горячем двигателе то это может быть проблема с церкуляцией охлаждающей жидкости (гдето воздушная пробка или плохая работа помпы).
    Удачи!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Курбан, Ты видел этот вентилятор, когда он включается?
    , VAG COM
    Здравствуйте.У меня так же на остывшем двигателе включается вентилятор, работает около минуты примерно, затем отключается и примерно через минуту включается еще раз секунд на 10.А еще упал уровень ОЖ с max почти на min - проехал 2000км.С чего начать??? Спасибо /passat 2002 1.8T AWT/
  1. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
