Не работает спидометр! Хелп!
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Не работает спидометр! Хелп!
    Господа ГУРУ, помогите!!
    Перестал работать спидометр и одометр и как-то нехарактерно ведет себя стрелка с уровнем топлива. Куда смотреть и что делать?
    Случилось это на второй день после замены сцепления, стоек, вакуумника и датчика Холла.
    Мастер проверил контакты на фишках над левым внутренним шрусом - средние были окислены на обеих фишках... побрызгал их спец. жижкой, посмотрел проводку - там все в порядке, спидометр так и не ожил.
    С бортового комп-ра Мультитроникс проверил систему на наличие ошибок несколько раз, но ничего не выявил. Проверил все предохранители - все в порядке.
    ЗЫ Несколько раз подскакивал на ямах и спидометр на мгновение заработал, тоже было при резком повороте направо.
    ЗЗЫ Почему-то периодически стала загораться лампа низкого уровня топлива на пару мгновений и одновременно слышится один звуковой сигнал, не знаю, связано это как-то с проблемой со спидометром или нет.
    Заранее премного благодарен.
    Апдейт!
    В движении бортовой комп. показывает ошибку p0501 - ошибка датчика скорости.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    TAL, можно подумать, что проблема все же в фишках. Т. к. та часть, на коробке, очень легко набирает грязь в свой корпус, так вот, по дурацки стоит она там. То есть просто снять окислы с контактов не достаточно, может быть в той фишке полно грязи Хотя там еще вакуумник, датчик холла
    VW358 CDAB QGW
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    TAL,
    Привет!вытащи датчик спидометра, в это отверстие вставь тонкую отвертку предварительно намотав на нее ветошь и посмотри нет ли там масла или другого гуана!указатель уровня топлива придет в норму как только разберешься со спидометром.
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Такая же фигня началась сейчас,вчера дёргался дергался, потом бац заработал, с утра сегодня всё норм, а к обеду стрелка упала замертво и подниматься никак не хочет, решение то было найдено или нет????
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Как вариант тема про плохой контакт в разъеме под коробкой с мозгами https://passatworld.ru/showthread.ph...81%D1%82%D0%B8
    г.Пенза
    Кстати понял только сейчас что всё это началось в дождливую погоду, надо пойти посмотреть, спасибо pavel1
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня тоже было в дождь всегда)
    приговрили датчик скрости ,купил и все пробленмы пропали ка кто )
    г.Пенза
    Вообщем проверил фишки под ЭБУд там всё сухо, и подтёков нет, так что этот вариант отпадает, думаю если только там снизу этих фишек может грязь или хз. Какие ещё есть варианты, сейчас вроде всё работает, как морозец дал немного.
    г.Пенза
    Нашёл в чём проблема была, оказалось тупо слетел пыльник с фишки, которая уже на датчике самом, и вода окислила один контакт всё почистил пылник одел и теперь всё ок!!!!Ура... Всех с Новым годом!!!!!
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от rus78 Посмотреть сообщение
    TAL,
    у меня в гнезде датчика масло цвета серебрянки. наклоняешь коробку в другую сторону- масло уходит. наклоняешь в сторону датчика- прибывает. и датчик стерт с одной стороны чем-то. что это и как лечить? коробка снята.
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
    Великие Луки
    там должно быть масло или нет?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это нормально, штатный профиль
    Да, масло коробочное
    Великие Луки
    pavel1, вот спасибочки. думал никто не ответит. сбило меня то, что человек написал, что нужно что-то тряпочкой на отвертке чистить. это внутри самого датчика похоже?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    внутри датчика-геркон, чистить ничего не надо, проверка датчика - омметром, при поднесении к месту, указанному стрелкой, магнита- контакты замыкаются. Питание датчика- 12 В при включенном зажигании. За один оборот колеса 4 импульса.
    саратов
    Всем привет.если кто знает подскажите или дайте ссылку так как поиск некчему непривёл. проблема в следующем неожидоно на скорости перестал работать спидометр и одометр стрелка упала и больше неподнимается доэтого никаких проблем с этим небыло и иногда стала подёргиваться стрелка топлива но в основном показывает правильно.показывают ошибка датчик скорости и датчик уровня топлива кз на плюс.снял фишку с датчика скорости замерил напряжение 8 вольт при замыкании проводов между собой стрелка спидометра дёргается.снял датчик скорости замерил омметром при подносе магнита начинает показывать значения.под эбу всё чисто сухо. скажите куда ещё смотреть.
    пассат б5 седан AFN 1996г.в. мкпп . продан
    саратов
    всем спасибо за помощь проблема была в вот этом кольце http://fotohost.kz/image/2LxV
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    это что такое за кольцо и где стоит?
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    стоит на приводеНазвание: кольцо.png
Размер: 133.5 Кб обведено красным
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    интресно, а зачем нужно оно? и как его определил?
  1. Не работает спидометр?(((
    от Volonter в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:22
  2. на боре не работает спидометр
    от Yaha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 12:34
  3. не работает спидометр.
    от Solo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:52
  4. Не работает спидометр
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 10:42
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
