Сифонит кондей! - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    желательно новые резинки и смазать все тем же чудо маслом от компрессора или синтетикой
  2. #42
    Беларусь, Брест
    Товарищи, вобщем выполнил я работы по замене шланга хладогента и осушителя кондиционера! Поставил ничего не смазывая, и осушитель тоже со старыми резинками ... :-( посмотрим что покажет время, надеюсь что все будет ок (причем зажимал болты эти с порядочным усилием - мой вес 100 кг)! На станции когда мастер заправил мне фреон сказал завести авто и включить кондер, но через несколько секунд сказал глушить двигатель и переключить кондей на ECON и ездить так пока не починю второй вентилятор (маленький)! Я потом попробовал включить кондей на AUTO и проехался - воздух холодный :-)!!!!! Но при чем тут маленький вентилятор??? Почему он не работает - в чем может быть причина и каковы последствия езды с вкл кондеем при не работающем маленьком вентиляторе ??? Может это предохранитель - как узнать какой он?????
    Прошу помощи соклубников!
    А как проверить этот вентилятор не снимая его - может кинуть с аккум провода напрямую - только какой куда провод??? При самодиагностике климатроника выдает ошибку 318! После стирания ее сегодня проверил ещё раз но она прописалась снова ... . При включения зажигания табло климатроника все равно моргает так же как и до заправки кондея, хотя после заправки посути должно было перестать?? ... что делать??? В чем причина, соображения есть у кого, может кто сталкивался с такой проблемкой???
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  3. #43
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    зря конечно, большого усилия при затяжке там не требуеться, для этого и стоит уплотнительное кольцо, можно отломать трубку как при затяжке так и при откручивании..., без смазки тоже плохо, заехал бы к любому компрессорщику, он бы так дал 20гр масла тебе, ну что сделано, то сделано_)
    про вентилятор: он должен включаться сразу при включения кондера, иначе возросшее давление от большой температуры, может гденибуть прорвать - -в худшем случае, в лудшем сработает клапан защиты и отключит компрессор.
    В принцепе двигаясь по трасе с приличной скоростью встречный ветер заменяет вентилятор, но можно и забыться в этом комфорте потом его выключить при остановке или попадании в пробку.
    Датчик фиксирует и выдает ошибку по нижнему и верхнему приделу по давлению в системе.
    Посмотри предохранитель и реле на вентилятор.
  4. #44
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Народ подскажите.. Куда лучше обратится чтоб сделали диагностику и закачали фреон.... ?
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  5. #45
    Беларусь, Брест
    Вобщем смотрел я только что - с аккум + бросал на красно черный провод в фишке а с коричнего проводком на массу - реакции ноль! Предохранители все целы и тот каторый отв за климу. Что делать, наверное надо снимать и смотреть - со снятием гемора много????
  6. #46
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если напрямую нефурычит, значит умер (разное бывает мож и ремонтируеться)
  7. #47
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    был не один фотоотчет по замене щеток, я щетки покупал от тазика подтачивал в размер. Если с руками дружишь делов на час другой
  8. #48
    Беларусь, Брест
    Вобщем друзья так и получилось как заметил выше al88f! Моторчик второго вентилятора то разборный - но там эти "усики" настолько деликатны что наверно только на раза их хватит, дальше сломаются и хоть на клей бери :-). Как оказалось там 4 щетки, у меня 2 не доставали уже до якоря! Вобщем обкусил ограничитель на щетках (они стали больше вылезать, почти выпадать), собрал (предварительно конечно проверив) и ура!!!!!!!!!! все работает! Только вот пока собирал инструмент оставив авто заведенным и с работающей климой, где-то через минуты 2 включилась вторая скорость. Потом пока ехал домой все было ок но когда приехал на стоянку остановился, решил выждать малек - снова включилась 2 скорость! Получается диагноз таков: нужна промывка радиатора кондея???? или ещё чего? Что-то слышал о вискомуфте какой-то, как проверить работает ли она у мну??
    Благодарю Всех откликнувшихся по теме, а соклубнику MaxCar отдельное огромное пасиба за подсказки просвящения и потраченное время!
    Можно считать проблема решена, благодарствую!
  9. #49
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    и тебе нехварать...
    вторая скорость - это нормально (когда она не сразу шпарит, а иногда включаеться), может жарко, может фриона многовато, а радиаторы погляди на всякий случай(чтоб соты не замятые были и желательно разведи их когда будешь смотреть - делов на час, снять бампер и усилитель)
    Вискомуфта непричем, проверяеться просто, на прогретом и заведеном моторе, газеткой или толстой руковицей пытаешься его затормозить, если остановил - значит копут ей
  1. ОПять же кондей!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 17:16
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. КОндей!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 14:21
  4. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
