Сифонит кондей!
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Сифонит кондей!
    Всем привет! На днях столкнулся с проблемой - так как наступило жаркое лето решил съездить на сервис и заправить фреон. Ждать пришлось в очкркди 2.5 часа и когда уже мастер подключил шланг с баллона (наверное как раз для проверки на герметичность) оказаось что система не герметична - шипение в верхней части было с слышно. Вопрос: если подсоединю шланг от запаски к одной из аллюминевых трубок чтобы пошел воздух под давлением и проверить снова где дырка что бы знать какой шланг покупать, такое прокатит И к какой надо подсоединять шланг ? Без снятия "моськи" реально ли долезть и поменять?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Беларусь, Брест
    Есть у кого какие соображения?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что, мастер не может найти место откуда травит?
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    вообще должны маркер залить если шипит-чтобы узнать место где дырка(оно окрашивается в салатовый или др яркий цвет)
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да если шипит там и закачивать ничего не нужно. Воздухом дунуть и послушать откуда шипит.
    Маркер закачивают когда совсем маленькая утечка и непонятно откуда.
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Нормальный мастер всегда скажет и покажет где травит и что менять. Деньги-то платил?
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Беларусь, Брест
    Мастер то может полюбому, только ему просто не резон об этом говорить, т.к. я сам поменяю и он потеряет клиента!
    Ну так научи, подскажи как закачать, чем дунуть и где слушать??????
    Если насосом накачаю - пойдет или лучше с запаски воздухом с запаски под давлением?
    Если какой-либо патрубок протерся то удасться поменять без снятия переда?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Но за диагностику-то ты всё равно ему заплатишь. А если сам поменяешь, то с мастера складывается вся ответственность и соответственно гарантия. Поэтому ему наоборот должно быть выгодно.
    Дуть можешь насосом, можешь из запаски. Как тебе удобнее.
    Нефтекамск
    В основном перетираются трубки между поддоном и защитой, а звук шипения отдаётся на верху. Их, насколько я знаю, можно поменять не разбирая морды.
    Удачи!
    Беларусь, Брест
    Вобщем дело понятное, сегодня снял пластмассовую защиту двигла проверил эти трубки от аккумуляторного отсека до радиатора! Как оказалось протерся резиновый шланг о такой аллюминевый флакон с права по ходу движения возле подкрылка, вроде это "осушитель (аллюминевая банка справа между подкрылком колеса и бампером)", (к нему ещё с верху подходят те 2 трубки от аккум отсека а отходят 2 шланга резиновых один потолще а второй потонше, один вроде к радиатору идет а второй к ещё какой-то балванке но уже слева по ходу движения авто). Шланг протерся тот каторый потоньше и протерся он об этот флакон и сам флакон тоже протерся снизу. Флакон этот можно запоять аргоном или лучше менять? А шланг, на концах продлен алюминевыми трубками - их можно отсоединить или сей девайс не разборный и покупать придется шланг с трубками???? А еще чтобы самомтоятельно проверить и окончательно убедиться в целосности системы я ба покачалнасосом или пустил воздух из запаски только вот в какой из золотников - если по ходу авто то в правый иои в левый??? Там ещё сами головки с золотниками в нутри разные в диаметре - один потолще а второй тоньше ??
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Менять.
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Менять.
    А почему так котегорично - что там в нем внутри? А что будет если не поменять а просто запоять и поставить обратно??
    Беларусь, Брест
    Народ подскажие пожалуйста должна ли измениться работа двигателя при включении кондея на AUTO когда система пуста, в смысле развоздушена и нет фреона ??? При вкл зажигания табло Climatronikа моргает
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если система пуста - компрессор не включится.
    Беларусь, Брест
    Есть проблема в поиске осушителя и шланга протершегося - а если все-таки осушитель запаяю а шланг соединю трубкой металлической с заранее нарезанными шлицами на концах, промажу какой-нть эпоксидкой и закреплю по 3 хомута на концах - прокатит такое ???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    прокатит такое ???
    Тут уже решать самостоятельно.
    Порвал одежду - можно заплатку наложить и носить дальше, а можно новую купить.
    Вопрос личного восприятия.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Просто помню уже спрашивали и отвечали что менять поищи поиском - было помню.
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    handy85, Эта банка называется осушитель, если дырка то он уже из воздуха влаги насосал , заварить можно, только получиться банка а не осушительЮ по этому так категорично тебе и написали.
    Удачи.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    тонкие трубки, это контур высокого давления (от 16атм), поэтому лепить там что-то на хомуты и эпоксидку - выкинуть деньги за заправку фриона... Трубка эта на разборке около 1500р стоит, снимаешь бампер и корпус фоздушного фильтра и меняешь.
    Заодно раз раскрутил поменяешь дроссель (100р), ну и как уже сказали ресивер-осушитель на замену (если по проще, то это фильтр от частиц износа компрессора + заполнен гидроскопичным гелем впитывающим влагу.... рекомендуеться замена при контакте с атмосферой больше 24ч)
    Беларусь, Брест
    Благодарствую Всех за помощь! Будем "змагацца! :-)
    Возник ещё вопрос - при поиске осушителя на мою дизельную Пасю нет, но имеется от AUDI A4 1,8Т вроде 02 года - если с виду одинаковые осушители то и внутри и сам принцип действия их тоже должен быть совместим??? Т.е. взаимозаменяемы по системе??
  1. ОПять же кондей!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 17:16
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. КОндей!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 14:21
  4. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
