Заменил ГБЦ AWT на ADR, непонятки по СВВ
    Россия, Тверь
    Печаль Заменил ГБЦ AWT на ADR, непонятки по СВВ
    Всем привет! Треснули во втором цилиндре две перегородки, голова AWT. По случаю приобрел ADR, катализатора у меня уже нет, поэтому всю систему CВВ решил демонтировать. Выкинул электронасос с трубками и шлангами, закупорил отверстие в воздухане, с электронного клапана трубку заглушил. Проблема следующая: завожусь утром, через несколько секунд, когда раньше влючался мотор CВВ двигатель начинает колбасить. Секунд пять такая хрень, потом выравнивается, но работает напряженно, и далее, когда раньше по ощущениям выключался моторчик все становиться ОК. На повторном виртуальном включении моторчика двигатель уже не колбасит, но работает с напрягом и потом опять все хорошо. На горячую в течении дня проблем нет, все ровно и чинно. Подскажите, кто знает, в чем собака порылась.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Тебе к Калексу нужно.Там вроде в мозгах нужно отключать систему.а потом уже демонтировать
    Россия, Тверь
    Да, Kalex думаю смог бы помочь. Спасибо!
  1. куплю нужен двигатель или ГБЦ AWT AWM срочно
    от МаксимС4 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 01:04
  2. верный момент затяжки болтов ГБЦ AWT 1.8T
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 11:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 21:32
  4. AWT to ADR
    от Saver в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 20:05
  5. Натяжитель цепи AWT и ADR
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 01:08
