Кратковременное повышение оборотов.
    По умолчанию Кратковременное повышение оборотов.
    Всем привет.
    В общем дело такое: после того как заводишь машину через пару минут немного повышаться обороты двигателя с 900 строго до 1100. После 2-3 минут обороты возвращаются в норму. Сей нюанс появился на следующий день после заправки на ВР (до этого заправлялся в основном на Лукойле). При этом пару неделек назад повышенные обороты держались 20-30 сек., а сейчас пару минут. Что это такое может быть? И чем может быть чревато? Спасибо
    Олимпийская столица 2014
    Привет! Буквы двигателя напиши.Вряд ли из-за топлива.Скорее всего датчик охл.жидкости умер,проверить ваг-комом.
    1.9 TDI, AHU. Еще параллельно появился следующий нюанс: перед запуском горит индикатор свечей накала. Это может быть как-то связанно?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    BadurovEldar,
    Удачи.
    , VAG COM
    Индикатор свечей только подтверждает,что датчику хана(он так должен при минусовых температурах работать) А может просто разъем с него соскочил,проверяй.
    Спасибо
  1. 6000 оборотов и лампочка масла
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 13:35
  2. Скачок оборотов ХХ
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 23:19
  3. Падения оборотов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 10:02
  4. Датчик оборотов коленчатого вала
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
