Замена радиатора ГУРа.
    Россия, Кострома
    По умолчанию Замена радиатора ГУРа.
    Нужно поменять радиатор-трубку ГУРа. Купил на долив оригинальную жижу G004, но это синтетика, а залита минералка G002. Нужна тогда полная замена жижи? Смешивать ведь нельзя?.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    rsp-rsv,
    Ни в коем случае не заливайте синтеику! Только минералка! Гур на синиетике будет очень тяжело работать, а при сильном нагреве будет ощущение что его вообще нет!
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    С чего вдруг? На сервисе ща ток ее и льют, другой то оригинала нет! Если ГУР мертвый, то тогда канешь бесполезно, либо менять либо более вязкая жижа.
    Россия, Кострома
    Выходит зря покупал оригинальную жижу?! Чего лить то тогда
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    вообще сейчас посмотрел G004 тоже вроде минералка!
    Нет, она только синтетика желтоватого цвета.
    Почему зря? Сколько купил? Литр наверняка. Тебе этого литра и на промывку хватит, на раз точно, мне и на два хватило. Сделаешь просто замену и все. Если до этого была залита оригинальная жижа и все было в порядке, то проблем и не будет, а вот если там залито что-то типо красного цвета и гуще твоей G004, то мб будет подвывать, в любом случае надо попробовать.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    G 002 Минералка
    далее замена номера на
    G 004 минералка но с добавками, по этому на банке нигде не увидишь синт. или мин.
    Цитата Сообщение от King_Of_Nothing Посмотреть сообщение
    Нет, она только синтетика .
    Не надо глупости писать!
    желтоватого цвета.
    Помоему зеленоватая она!
    rsp-rsv,
    G 004 можно спокойно лить!
    Какие глупости? Зеленоватая это как раз G002 бывшая, она минералка, да...И ее аналог 06162 от Феби. G004 синтетика желтоватого оттенка аналог 06161 от Феби... Я все это курил из гугла и прочих инет источников, плюс в Автогранде, да в Вольфе, наши ближайшие официалы мне в один голос твердили то же самое! Выходит они все неправы? Хотя некоторые пишут, что G004 - это минералка с присадками, я поверил большинству.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Во первых G002 и G004 взаимозаменяемы и это факт (даже в БЗ можно в этом убедиться! Соответственно в случае если одна жижа минералка а другая синтетика то смешивание было-бы невозможно! Получается что одно полностью исключает другое! Во вторых Феби вообще аналогом лучше не называть так как исходя из личного опыта это гумно редкостное и годится только для помывки!
    Выходит!!! ну или вы друг друга недопоняли!
    Ну хз как мы друг друга недопоняли, про взаимозаменяемость мне и там говорили я не спорю как и про то, что одна минералка, а другая синтетика. Про Феби согласен, использовал ее только для промывки. Как я сам понял из многочисленных споров на эту тему, проблема с выбором что лить будет еще долго, т.к. такие споры ведутся с 2006 года.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Ну так в том то и дело что у синтетики вязкость меньше! А значит рабочее давление ниже, тем более на горячую!
    А чтоже тогда делать тем у кого к примеру b3 88го года, а ваг перешел на синтетику, 75W90 что-ли лить как в мост???
    75W90 для механики. А в Б3 раньше лили АТФ-ку Декстрон 2-ой, вот и ща так же. Вроде бы так.
    Россия, Кострома
    Буду тогда менять жижу, будет выть-куплю минералку.
    Россия, Москва
    Купите оригинал для замены и не забивайте себе голову, из чего сделана эта жижа,1 банка для промывки,вторая для пользования и ничего выть не будет.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Россия, Кострома
    Уже купил
  1. Замена радиатора ОЖ на Б-5
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 19:49
  2. Замена радиатора на двигателе ADR
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:29
  3. Замена радиатора интеркуллера
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:15
  4. Замена радиатора отопителя (заменен)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 11:50
  5. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:06
