снять наружнюю ручку водительской двери не разбирая обивки
    По умолчанию снять наружнюю ручку водительской двери не разбирая обивки
    Можно снять наружнюю ручку водительской двери не разбирая обивки ( где то слшал что можно как не пойму) Заранее спасибо
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    игорь537, по-моему, без разбора никак. Можно только тросик скинуть и личинку вытащить не разбирая.
    Вот отчет хороший по разборке https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от booblik Посмотреть сообщение
    без разбора никак.
    Согласен недавно менял тросик - порвался - разбирал обшивку ..... по другому не получится . Нет ничего страшного, разбирается легко -" главное не бояться " заодно посмотришь все ли клёпки на щите целые , а то у меня одной не было- из дырки вода в салон текла , как раз к блоку комфорта_______ Удачи, учись делать своими руками -интересней !!!!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    юао москва,домодедово
    игорь537,все просто,в торце двери на уровне ручки будет отверстийце,там торкс не помню какой,маленький какой то,потихоньку откручиваешь его,и сначала вытаскиваешь личинку потом ручку немного в бок и все!только запомни как стоит тросик в ручке а то бу дешь потом отлавливать потом что замок открывался хорошо!СОБИРАЕМ ВСЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ,ДЕЛ на 4 минуты,и не надо ничего разбирать,ну за исключением замены тросиков
    barsik, с торксом надо аккуратнее, он может внутрь двери вывалиться. У меня на одной так и получилось, потом кое-как его на место поставил(и это со снятой обшивкой и замком!). Поэтому лучше разобрать всю дверь, тем более что передние разбираются за 15-20 минут
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    игорь537, вынуть ручку просто. Вставить обратно - попотеть нужно.
    че не ясно!личинка вылезла-хватит крутить торкс!а так можно и дверь с петель снять может еще легче будет!!да и ставить не проблемно!я в прошлом месяце себе тросики регулировал,на снятие,регулировку и установку ушло мин 20 с перекуром!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    barsik, читай внимательно. Автор хочет полностью вынуть рукоятку. Для регулировки натяжения тросика этого делать не нужно.
    TheTERMINATOR,вот я про то и пишу!сложного ничего там нет!да и читаю вроде без очков!без обид!!!!!!!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 14:49
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 14:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:00
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:12
  5. Как снять обшивку водительской двери?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 10:04
