магнитола чудит
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    По умолчанию магнитола чудит
    Уважаемые форумчане подскажите.Стоит штатная магнитола с CD-ченджером.При увеличении скорости прибавляется звук,КОНКРЕТНО так прибавляется.Что за хрень, подскажите кто знает.
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Забавно))) У меня когда мафон Пролоджи стоял, то с увеличением оборотов CD начинал быстрее вращаться, прям слышно было как он там все быстрее и быстрее крутится
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    это нормально!!! работает функция GALA при увеличении скорости - громкость тоже увеличивается ну ты стрелку спидометра то не "клади" а то оглохнеш
    вот почитай:
    Сетап-меню
    Если нажать кнопку TP/Set в течение 2 секунд, на дисплее появится Сетап-меню, с помощью которого и поворотно-нажимной кнопки (1) можно установить специальные настройки и разнообразные настройки RDS.
    Выбор отдельных пунктов Сетап-меню может осуществляться либо с помощью самой кнопки TP/Set-кнопки, либо с помощью одной из кнопок коромысла (см поз 5 и 12).
    Переход от пункта к пункту меню сопровождается звуковым сигналом.
    Следующие пункты Сетап-меню могут быть пошагово выбраны:
    T GALA
    T ONVOL
    T PHONE
    T M/S
    T Auto REG / REG Off
    T Name FIX / VAR
    T CD SFL M/D
    Когда в завершение кнопка TP/Set нажимается более 2 секунд, или в течение 30 секунд не делается никаких изменений, Ваши установки запоминаются и Сетап-меню автоматически исчезает, что сопровождается звуковым сигналом.
    GALA
    С увеличением скорости растет также и уровень шума в машине. До сих пор нужно было уровень громкости подстраивать вручную. Теперь GALA (немецкая аббревиатура от автоматической подстройки громкости в зависимости от скорости машины) автоматически регулирует громкость соответственно скорости автомобиля.
    Подстройка громкости может быть настроена индивидуально:
    - выберите в меню: GALA. На дисплее появится "Setup GALA" и текущее значение.
    - С помощью повортно-нажимной кнопки (1) установите желаемое значение.
    Диапазон v 1-9. Выбрав "No", можно отключить GALA. Если нужно отрегулировать базовую громкость (например, для разных станций или кассеты), нужно пользоваться только поворотно-нажимной кнопкой. Подстройка громкости далее будет происходить автоматически.
    источник - https://passatworld.ru/showthread.php?t=152919
    Drive2
  1. Магнитола выключается.
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 22:39
  2. МАГНИТОЛА ГАММА
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:59
  3. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  4. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
