Крышка расширительного бачка - Страница 2
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Vusal, В системе О/Ж давление не должно превышать 1,5 атмосфер, это нормальное давление в системе. При откручивании крышки лёгкий пшик это хорошо и уровень тоже слегка повысится в бачка тоже норма.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Тритон Посмотреть сообщение
    Разве у вас нет автомагазинов? У меня сейчас крышка Gates, вроде хорошая. А до этого была фирмы Vernet, вот её никому не советую - чистый Китай.
    В магазине есть фирмы SWAG. Я думал оригинал - это только VAG. Только как узнать что, клапан в крышке работает?
    Спасибо, успокоил!
    Passat B5+ (USA) , 1.8T, AWM, АКПП, 2004
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    если есть давление в магистрали ОЖ, то циркуляция жидкости затруднена давлением воздуха, а как вариант перегрев ибо помпа не прокачает давление воздуха, стали бы люди жаловаться на недодув печки из-за воздушной пробки.
    У меня при открывании крышки бачка на горячем и работающем движке пшыка не наблюдается.То есть давление не создаётся, в связи с этим вопрос ; может из-за этого плохо греть печка.?
    Стал замерзать в авто.Сначала заметил что температура двигателя не поднимается до 90, а на ходу так вообще падала. ну и климатроник стал плохо греть.Заменил термостат на оригинал, и теперь двигатель прогревается быстрей и держит температуру во всех режимах.Но в авто по прежнему дубак.Теперь думаю может из-за нехватки давления плохо греть.Прошлой зимой в авто было тепло.
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Ребята подскажите что-нибудь.Холодно в авто, сегодня стравливал воздух из печки, но не помогло.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Давление не влияет на циркуляцию, только на температуру закипания.
    Печка забита
    Климат если есть чудит
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    То же вопрос. при открытии крышки на горячую, просто фонтан из бачка... А потом приходится доливать около 1\3 если не больше антифриза(по уровню бачка)
    И слышно бурление в верхней части радиатора, когда уровень приходит в норму...
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Подскажи пожалуйста ! При прогретом двигателе начинаю откручивать крышку расширительного бочка и из него сильно выходит воздух и поднимается уровень ОЖ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проверка герметичности СО.
    1. Снимаем потрубок обратки с расширительного бачка
    2. Глушим резиновый патрубок
    3. К штуцеру бачка подключаем шланг от насоса с манометром.
    4. Качаем 1,5 бара (до открытия клапана в крышке бачка), если до 1,8 бар клапан не открылся - крышку выкидываем.
    5. Сбрасываем давление до 1,4 бара и ждем..... За 6 часов давление не должно упасть менее 1,3 бара.Если падает - ищем где дыры...
    6. Создаем ваккум в системе - 0,8 бар(абс) , (меньше не должно получится, ибо в пробке бачка стоит клапан, если можно откачать до 0,7 - выкидываем пробку),и ждем - за 2 часа давление не должно меняться.
    Все манипуляции имеют смысл только при неизменной температуре ОЖ.
    , VAG COM
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 21:56
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 12:28
  3. капает ОЖ с расширительного бачка
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 00:48
  4. Осторожно!Крышка расш. бачка!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 00:34
  5. Крышка расширительного ?????
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 08:51
