Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, есть ли крышке расширительного бачка какой либо клапан или прокладка???
и если у кого то есть фотка с обратной стороны как она выглядит...
Дело в том что пропало давление в системе (не шипит после открытия крышки).
или где находится этот клапан?![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
он находиться в крышке!!!
WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
Спасибо: |
Спасибо: |
Народ подскажите пожалуйста, на крышке расширительного бачка должна быть какая-то уплотнительная резинка?
Спасибо: |
Мде... печаль... крутые сервисмэны умудрились его прое...ть.
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 17 |
Народ подскажите для чего нужно отверстие снизу бочка? Это клапан? просто у меня из него начал течь антифриз, особенно когда на горячую откручиваешь пробку.
PS антифриз вроде не кипит, без пузырьков
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 8 |
ProSergey, зачем откручивать пробку на горячую? Да и какое отверстие ты там нашел?Кроме датчика там никаких отверстий не должно быть.
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
для того, что бы тупой водитель если и начнёт открывать крышку у закипевшего бачка, ему не плесну кипяток в морду.
бачок раздувается?
Спасибо: |
Alex48, там вроде "штуцера" пластикового
хранитель, спасибо, но почему подтекает, когда крышка закрыта.
Спасибо: |
Получено: 205 Отправлено: 98 |
B6 2.0 FSIПассат В5+ 1.8 T AWT АКПП - 190 л. highline 04 г.
Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г.
Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ
вольво с 30
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 8 |
А при каком давлении должен срабатывать клапан крышки?
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
Спасибо: |
Получено: 476 Отправлено: 60 |
Чтобы проверить надо через манометр подавать давление воздуха в пустой герметичный бачок, до давления 1,2-1,4 бар должна пробка держать дальше должна начать стравливать, если не начнет травить до 1,6 бар то заменить ее.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо: |
Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
gavsc,
"В связи с тем, что система охлаждения герметичного типа, при нагреве охлаждающей жидкости в
системе охлаждения имеется избыточное давление, которое также способствует
повышению температуры кипения охлаждающей жидкости. Ограничение давления в
системе охлаждения на уровне 1,2–1,5 бар осуществляется клапаном в крышке
расширительного бачка".
Спасибо: |
Igor P, А ты везде успеваеш
Все ясно и понятно новую на выкинштейн держит все 2 бара,возращаем назад старую и имеем счастье в откритии клапана на 1.4 бара
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 1 |
Через этот "штуцер" и сбрасывается давление из под крышки, если течёт антифриз значит внутри бачка трещина, у меня так же треснуло, потом фигачило будь здоровДумаю стоит заменить и бачок и крышку, бачок можно взять китайский а крышку оригинал, а то и радиатор может потечь как у меня, наверное крышка клинит и не сбрасывает давление.
Passat Variant 97г. немец AEB палка.
Спасибо: |
Да и ож через тот штуцер уходит если закепиш.Через этот "штуцер" и сбрасывается давление из под крышки, если течёт антифриз значит внутри бачка трещина, у меня так же треснуло, потом фигачило будь здоровДумаю стоит заменить и бачок и крышку, бачок можно взять китайский а крышку оригинал, а то и радиатор может потечь как у меня, наверное крышка клинит и не сбрасывает давление.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 19 |
Добрый день, на днях поменял бачек ОЖ. (Был весь в трещинах и уходил антифриз). Крышку оставил старую. Теперь боюсь что, причина может быть в избыточном давлении. Когда немного остыл движок открыл крышку и "пшык" и уровень антифриза в бачке немного поднялся. Это нормально? и есть ли какой то простой способ проверки работоспособности крышки? Правда, мастер говорит что, если бы клапан не работал, то был бы перегрев движка, но я не очень то верю в это. Просто у нас трудно найти оригинал крышки. Заранее благодарень!
Passat B5+ (USA) , 1.8T, AWM, АКПП, 2004
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 0 |
От избыточного давления перегрева не будет. Но крышку лучше поменять. Разве у вас нет автомагазинов? У меня сейчас крышка Gates, вроде хорошая. А до этого была фирмы Vernet, вот её никому не советую - чистый Китай.
Спасибо: |
если есть давление в магистрали ОЖ, то циркуляция жидкости затруднена давлением воздуха, а как вариант перегрев ибо помпа не прокачает давление воздуха, стали бы люди жаловаться на недодув печки из-за воздушной пробки.
