Второй вентилятор - Страница 2
    Цитата Сообщение от King_Of_Nothing Посмотреть сообщение
    Эээ... А как узнать сколько фреона то в системе?
    Когда откачают, тогда и сосчитают
    Других способов не придумали пока что
    При каждой заправке надо менять дросель,это как ты при замене масла меняешь фильтр Он забивается и получается, что плохо идет фреон в испратель, хуже холодит кондер и сильнее греется радиатор кондиционера из-за большого давления в системе, т.к забитый дросель является по сути пробкой
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    О_о А кто интересно его будет менять? О_о Кондерщик явно этим заниматься не будет...жесть какая...Тобишь сперва самому заменить этот дроссель, а потом на заправку...Номерок дросселя не подскажешь? Он кста на рестайле и дорестайле одинаковый?
    Одинаковый.
    Дай 50р и пусть поменяет, там 1 болтик.
    Номер дроселька 4B0 820 177. Hella производитель в оригинале, номер по Hella 8UW 351 233-00, стоит 60р, оригинал 850р .
    Кроме дроселька нужны 4 кольца(прокладки)
    8E0 260 749 D - 2 шт
    8E0 260 749 - 2 шт
    Спасиб) Ну мне кажется тот кондерщик у которого я заправлял свою бывшую машину врядли будет чего-то маньячить с "железом" Своими силами тогда, коли все так просто)
    Кста, номерка такого нет О_о...по экзисту ща пробил, там малость другой номерок, на конце 001, правда в описалове нет совместимости с фольцем, ниже за 77 р ...091 на конце - вот вроде тот номерок
    Главное быстро поменять, чтобы система как можно меньше с окр.воздухом контактировала
    Эт как? Тобишь если я систему разгермечу, то каковы последствия? Я же не буду врубать кондей
    На долго нельзя разгерметизировать,чтобы она влагу не впитывала из атмосферы. Снял, быстро воткнул и закрутил
    Не, ну снял, быстро воткнул и закрутил это понятно, но система уже разгерметизирована, тобишь фреон вышел. Герметизацию все= потом кондерщик сделает. Скажем в течение двух дней если все это провернуть, то ничего наверн не случится
    COOLLER, слушай, а на кой 4 резинки? Ну вот эти 8E0 260 749 понятно, они на этой трубке идут, а другие две, совсем на другой трубке, ее то разбирать не надо же?
    Я пока не менял, но те, кто меняли сказали, что по 2 штуки надо
    По ЕТКА тоже по 2 в схеме
    Новая Москва
    Получено: 22
    D_E_N_I_S,
    Kost9n,
    У Вас щетки на вентиляторе с точились вот он и не работает, в БЗ есть тема по замене щеток вентилятора, и вентилятор заработает при включенной климе, или новый вентилятор.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Борт223 Посмотреть сообщение
    D_E_N_I_S,
    Kost9n,
    Да,вот я подключил сегодня напрямую вентилятор от АКБ и он неработает А что бы вентилятор снять нужно снимать бампер и телевизор или можно так подлесть?
  13. #33
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    на своем АЕВ и на тракторе AVB снимал без разбора морды, единственно нада снять защиту, т.к. провода проходят по самому низу телевизора
    Drive2
  14. #34
    Belorusia
    Получено: 7
    Борт223
    Kost9n
    И я тоже подключил на прямую, а он нифига не работает, совсем чуть чуть провод искрит когда я на массу вентилятор подключаю. Зваел машину включил климу, померял тестером, напряжение идет на штекер.
    Присоединяюсь к Kost9n, как снять вентилятор не снимая бампера. Сегодня смотрел, он крепиться какимито защелками в трех местах вроде. как они отщелкиваються?
    ladjak
    У меня провода от вентилятора идут с верху, возле замка капота и там же идут в низ под телевизор. Как отсоединяли вентилятор, провода не важно можно и откусить
  15. #35
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    1. снимаешь воздуховод к фильтру
    2. затем откручиваешь 1 саморез и поворачиваешь вентилятор против часовой стрелки, пока не выйдут защелки из пазов.
    3. снимаеш защиту
    4. отсоединяешь разъем и освобождаешь провод до шкива коленвала
    5. откручиваешь доп. опору от низа капотного замка и поперечной трубы, отводим в сторону и полностью освобождаем провод.
    6. по тихоньку вытаскиваем вентилятор вверх, у меня вызел трудно, но вышел
    собираем в обратном порядке.
    Для снятия можно и обрезать провод, но потом лучьше уложить как он лежит с завода.
    Drive2
  16. #36
    Belorusia
    Получено: 7
    ladjak
    3. снимаеш защиту
    Пункт 2 можно по подробней, где этот саморез?
    Да я тоже не любитель резать, это я так сказал, со зла из-за того что думал радиатор снимать для снятия вентилятора
  17. #37
    Новая Москва
    Получено: 22
    Когда воздуховод снимешь, сразу и увидишь этот саморез, там нет ничего сложного https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731
  18. #38
    Belorusia
    Получено: 7
    Спасибо, вечером возьму фотик, пива и пойду в гараж ломать - резать вентилятор . отпишусь потом что получилось
  19. #39
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Удачи в ремонте,будем ждать результата
  20. #40
    COOLLER,
    Привет!!
    Прочитал ветку и хотелось бы сделать вывод какой то: у меня при вкл. климата вентилятор шумит,как самолётная турбина-это не всё в порядке,понятно, значит надо проверять давление и фреон? Я правильно понял
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:24
  2. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
  3. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  4. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
