Второй вентилятор
    Belorusia
    Получено: 7
    По умолчанию Второй вентилятор
    Когда должен включаться второй (электрический) вентилятор? Климат у меня работает, на улице жара, вентилятор еще ни разу не включался. Так должно быть?
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    О_о При работающем кондее карслон не врубается вообще, даже на первую ступень?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У меня такая же проблема,вентилятор радиатора кондея невключается вобще,а на днях когда стоял в пробке,то вобще тёплым воздухом подуло
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    D_E_N_I_S,
    Kost9n,
    сначала нужно проверить саму работоспособность карлсона, значится так:
    с левой стороны, в районе бачка ГУР и блока АБС найдете соединительные колодки , там находим круглый/прямоугольный разъем с 2-мя толстыми проводами красный+черный и коричневый. Разъединяем и подаем от аккумулятора напряжение на вентилятор:
    1. если не заработал - то ремонт/замена
    2. заработал - ищем проблему в управляющих цепях (резисторы, реле)
    По поводу замены : за текущий месяц заменил 2 эл.карлсона на 2-х авто на обоих 280мм и 300вт, но разные производители Valeo(круглым разъем) и Gate( прямоугольный) и цена у них тоже разнится - в закупе аналог отличается почти на 800р. В обоих случаях был поставлен аналог HANS PRIES - 107722755(круглый разъем), но для второго просто обрезали разъемы и прикрутили нужный, все хорошо изолировав.
    Drive2
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    зимой обсуждаем что не греет печка.сейчас про виско-муфту и второй вентилятор.это сезонно!D_E_N_I_S у тебя дизель,и наверно он не когда не вкл.на своей я снял вообще вентилятор с виско-муфты (что бы зимой лучше грелся).так вот в самую жару только один раз слышал как он вкл.на х.о. дизелю он не помощник,а при движении встречный поток делает свою работу.
    Belorusia
    Получено: 7
    King_Of_Nothing
    Да вообще не включается
    Kost9n
    Я тоже заметил когда едеш холодит нормально, когда стоиш, холодит но не так, значит вентилятор должен постоянно крутить при включеной климе, наверно
    ladjak
    Спасибо попробую ваш вариант поиска неисправности.
    taxi6363
    Зимой печка грела олично, хотя если можно это называть зимой - 10. Электро вентилятор вроде как для кондея-климы сделан, он должен работать летом при включении кондея, или я не прав, поправте
    Получено: 61
    у меня не вкл. при кондеи.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Нажимаешь кнопку на климе, вкл. муфта компрессора и вентилятор
    Неисправность, должен работать минимум на 1 скорости, 2 скорость по результатам давления в системе.
    Belorusia
    Получено: 7
    Все ясно, вентилятор должен работать при включенной климе, пойду в гараж проверять вентилятор и все остальное что с им связано. Отпишусь потом
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    должен работать при вкл. холодильники только шумит у меня сильно по трассе не слышно а в пробке дааа
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
    Шумит потому как на вторую ступень переходит...ток я так и не понял нормально это или нет. В зависимости от давления фреона в системе...что бы это значило ток)) Так ни кто ответа толком и не дал.
    Получено: 61
    может забыл что.у нас еще не жарко.завтра проверю.
    Чем горячее радиатор - тем выше давление.
    Не важно...при любой температуре включается вентилятор, если включен кондиционер. Хоть +4...это кстати минимум включения компрессора
    Ну а почему радиатор горячее то стал? Если тосол свежий, муфта новая. Мало фреона?
    Получено: 61
    [/COLOR]
    Не важно...при любой температуре включается вентилятор, если включен кондиционер. Хоть +4...это кстати минимум включения компрессора[/QUOTE]
    понял!!! у нас сейчас t- 0 -2.
    - мало фреона
    - забитый дросель на входе в испаритель
    - грязный радиатор
    - мало фреона
    - грязный радиатор
    Тэкс...кондерщик сказал, что давление у меня в норме, стало быть уровень фреона нормальный?
    Дроссель...Чтобы его поменять...надо разгерметизировать систему получается?
    Ну радиаторы вот думаю на днях почистить...
    Давление где? Общее по системе?
    Уровень фреона и давление не очень связаны. У меня было давление в норме(сравнивал давление на манометре у кондиционерщика и температуру окр.воздуха), а фреона всего 300гр из 650 или 700(не помню сколько там).
    Если конечно фреона 0...то и давление 0, само собой.
    Дроссель...Чтобы его поменять...надо разгеремтизировать систему получается?
    Угумс.
    Эээ... А как узнать сколько фреона то в системе?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:24
  2. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
  3. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  4. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
