Сопливит маслом.
    г.Раменское
    По умолчанию Сопливит маслом.
    Всем привет!!!
    Извините, если такая тема уже существует, поиском не нашел.
    Купил машину недавно, заметил что после даже непродолжительной стоянки, на асфальте остаются небольшие капли масла. Залез под копот, видно что сопливит небольшой радиатор (возле левой фары), за что он отвечает? Не хочу как говоритья однажды "проспать" уровень масла. Это радиатор коробки или турбины?
    Россия г.Курск
    Привет я сам тут не давно у меня тоже дизель. Это у тебя интеркуллер.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    раскрути и слей масло, а еще лучше сразу потом промой, и заверни все нормально чтоб нигде ни сифонило
    г.Раменское
    Спасибо за ответы!
    predatorss,
    MaxCar,
    Но там по сути не должно же быть масло? только воздух? Получается у меня неисправна турбина?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    начни с клапана егр.там поймешь откуда масло может браться.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    как не крути всеравно немного масло будет присутствовать во впуске, но то что там сейчас у тебя - это скорее всего просто накопление за все года жизни этого пассика, просто если следить и хотябы раз в 2 года лазить туда - то все будет нормально
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sanin89, Масло там у всех есть. Если сопливит, после промывки сделай опресовку,
    Удачи.
    , VAG COM
    г.Раменское
    Удачи.
    Как делать найду в поиске, а что дает опрессовка?
    Олимпийская столица 2014
    Опрессовкой обнаружишь негерметичности впуска,все необходимо устранить,иначе теряешь давление наддува и маслице оттуда же.
    г.Раменское
    При этом нужно снимать сам кулер? Я так понимаю бампер придется снять?
    Еще тестировал ВАГКОМом, вот что показал:
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 194350km/120763miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 DT
    Компонент: 1.9l R4 EDC G00AG 0826
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00011
    4 Найдены неисправности:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No: 01N 927 733 BQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3342
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1J1-907-044.lbl
    Part No: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодировка: 02000
    Мастерская #: WSC 05314
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V01
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 880 L
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V09
    Кодировка: 00140
    Мастерская #: WSC 53141
    Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0T0016961
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0016961
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.lbl
    Part No: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097
    7 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - 0
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - 0
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - 0
    49-00 - нет связи
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Нет
    Нет
    С этим в тему расшифровок ошибок.
    VW358 CDAB QGW
    г.Раменское
    Написал, дня 2 назад, ни ответа, ни привета...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sanin89, скинь все и через неделю глянь еще раз, что останется с тем и ковыряться.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    лягушку смотри! спиралька не моргает?
    передува нет? в аварийку не уходит?
    микрик в замке кирдык! у меня тоже так!
    подогрев наверно перегорел!
    смотри под полом! сухо?
    может быть всему виной он!
    удачи в нелегком испытании!
    г.Раменское
    Спиралька моргает, если долго педалью тормаза не пользуешься Буду смотреть лягушку
    Не знаю как определить это. Можно поподробнее про симпктомы?
    Вроде сухо, но есть какие-то возвышения, что с вод. стороны, что с пассажирской. Таких на б5 ниразу не видел.
    Я заметил, что при открывании он щелкает несколько раз, думаю проблема не кретическая, т.к. свои основные функции (открыть-закрыть) выполняет.
    Удачи.
    Дело в том, что пробивал КОМом знакомого, который живет не в Москве
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    проверь для начала стоп сигналы если все горят то лягуху ковыряй а то подведет в самый нужный момент!
    ты о чем?
    поднимай ковролин и лезь там смотри! там бк!
    микрик тут при чем? при отк. закр комп показывает что дверь открыта? лампочка внизу загорается?
    по ваг кому! при езде особенно при обгоне раз и тяга пропадает как будто сзади фуру прицепили! при выкл зажигании проходит!
    це есть?
    г.Раменское
    стопы горят все, кроме центрального на стекле ( сам он функционирует, видно ночью немного )
    ты о чем?
    знаю что там бк, по функционалу все вроде работает (климаты, подогревы, стекла и т.д.)
    показывает что все закрыто/открыто правильно.
    це есть?
    я сам не шарю в этой программе, проверял человек, который потом скинул мне ЛОГи, которые Вы сейчас наблюдаете. Явной прямо пропажи тяги нет, может такое и присутствует, не знаю как должен ехать 1.9 АФН., но тяги мне лично хватает.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хз сбрасывай ошибки и смотри!
    г.Раменское
    Ладно буду смотреть.
    Спасибо большое! Помогли
  1. Заливает свечу маслом... Продолжение...
    от СергейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:59
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. Проблема, свечи закидывает маслом.
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 14:49
  4. OFF: путаница с маслом!
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:07
  5. Что меняют вместе с маслом?
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 12:21
