Непонятка с дворниками
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Лампочка Непонятка с дворниками
    Привет всем!!!
    Вообщем такая проблема, в один прекрастный момент дворники начали работать только в самом быстром положении в других не работают.... Думал стрекоза-купил другую ,поставил такая же фигня, подымал блок комфорта,-все сухо и цело, проверял реле тоесть вытягивал его с другой машины ставил на мою ,у него моя реле работает, а у меня и его не работает и моя....
    Вообщем незнаю куда копать по ваг -кому выбилась только одна ошибка ( блок комфорта работает в аварийном режиме)
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    fenomen999, Остается снять моторчик и проверить на столе, все ли обмотки живы. Если на столе все скорости работают - копать проводку.
    Беларусь,Бобруйск
    Причина именно в моторчике!Проблема такая уже была сдесь,решилась заменой моторчика
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    скорее контактный диск в механизме этого моторчика
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию Непонятка с дворниками
    зачем сразу под замену?там не чего сложного нет.чистка может решить все проблемы.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Беларусь Гомель
    спасибо всем попробую!!!
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    скорее всего проблема проста до безобразия - окислились подводящие шины от колодки моторчика к распределительному диску, лечится с паяльником в руке, и не забудь потом взять лак для ногтей (у мамы, жены, или дочки) ихорошенько пролить места пропайки, а то опять придётся всё снимать и по новой паять!!!!!!!
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
    М.О. г.Домодедово
    у меня такая же проблемка, всем огромное спасибо
    Беларусь Гомель
    ну чтож спасибо! будем искать причину!!!
    М.О. г.Домодедово
    я у себя всё устранил
    сделал как советовали, снял моторчик, диск там в порядке был, а вот контакты, которые по диску бегают, подогнул на всякий случай.
    затем самое важное: почистил контакты разъёмов на двигателе и кабеле, были очень сильно окислины, чистил до медного цвета, потом смазал спреем для контактов собрал и всё заработало
    Получено: 61
    а то сразу под замену!
    Красноярск
    У меня дворники глючат на прерывистом режиме.
    Включаешь прерывистый режим срабатывают и тишина, затем если двинуть регулятор паузы, то оживают на один раз и снова тишина...
    Релюхи когда срабатывают дворники щелкают, достал 192ю внутри все ок, на всякий случай почистил контакты, толку ноль.
    Я так понимаю логика сгорела, которая время пауз устанавливает? Может кто подскажет?
  1. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить (2)
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 01:00
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 23:28
  3. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 22:22
  4. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
  5. Периодичность взмахов дворниками. ;-)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 11:39
