Про руль
Тема: Про руль
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Про руль
    Добрый вечер, как я прошлом году купил машину так и было хотья мне не мишает сильно но хочу уточнить...... руль у моей машини на нетральном положение стоит чуть в лево ...я потом узнал что у моей машини должен бы быть мульти руль но сняли и поставили простой руль (если бы я знал....).. и может не правильно поставили.. могу ли я сам поправить чтоб нетряльном положение он стоял ровно (прямо)...
Размер: 16.0 КбНазвание: Wall.jpg
    на рисунках я как то паказал как в лево на моем машине. И потот на ровном дороге чувствю не сильно но машину чуть в право уводит. Не знаю схаждения или развал?
    может от этого? так по правит ли руль- регулировка схаждения или развала..
    Или руль сняли и не прямо ставили...
    Спасибо
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Можно: рулевое колесо повернуть на шлицах (процедура снятия и установки рулевого колеса), а также на станции при схождении колёс
    Армения
    Отправлено: 37
    это трудно? повернуть на шлицах... я как то не понял...
    сняте рулья я знаю... видел здесь фото отчеты...
    но поставить чуть право ( на одну или две зубы ) вазможно ли.... имею виду руль так же как и на советских машинах сидит на зубчатом осе?
    у меня была машина Волга , я много раз снял руль.... незнаю просто na Passat е.. тоже самое или нет
    И еще такой вопрось.. если сниму клему от акб чтобы снять айарбаг рулья, магнитола задет кодовый режим?... а же не нзаю какой там код стоит..можно ли Вагом знать какой зашитный код магнитоли? для сняте рулья надо наверно пригатовится,,,
    спасибо
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    SUREN,
    т.е. рулевое колесо на колонке соединение шлицевое. Необходимо снять подушку безопасности, открутить центральную гайку, стрекозу, выдернуть руль из шлицов, повернуть чуть правее,далее сборка в обратной последовательности (на Б-5 не делал такую процедуру, но в принцепе она везде одинакова). Если у тебя уводит машину то лучше съездить на развал-схождение и там всё сразу отрегулировать.
    Попробуй проехать по центру дорожной разметки, если пойдёт ровно значит всё, дорога может быть немного наклонена, на глаз не видно, но на скорости машину уводит в право
    Такой угол у меня на вольво исправляли на развал-схождении, т.е. заезжал, устанавливал рулевое колесо прямо, а затем мастер регулировал сами колёса
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо!!! Сергей... у нас не так с сервисами ...боюсь что то добавлат))) там....пока не так... сильно мне это мишает... просто как то не удобно руль чуть лево стоит...мне раздражает)...хочу просто руль поправить и все!!! а равном как то не идет право... а если чуть наклон на правом то уводит.... это так и должно быть наверно....и еще про код магнитоли верху написал... ты знаешь ...попдет код магнитола если сниму клему акб? для сняте подушки бесопасности... на рулье...?
    SUREN,
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я не знаю какая магнитола у тебя стоит Здесь на форуме пробивают коды магнитол также как и ВИНы, если что воспользуйся поиском. Что ни разу не откидывал АКБ? Обычно коды запрашивают магнитолы штатные.
    Не могу ответить
    Да
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не надо АКБ отключать, просто не включай зажигание.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Это нормально, выскочи на встречную и поведёт в лево (наклоны дороги по отношению к осевой)
    Армения
    Отправлено: 37
    А почему здесь всюду написанно что надо отсоидинить клему минусавую для этого?
    Магнитола заводская.... VW ... нет не когда я не снимал клему.... когда заменил прошлом году... акумулятор.... парарельно ставил мальенкый акб от UPS 12В увый))... вот так... на всякый случиый,,,, чтоб магнитола не зашел... в код.... хотья незнаю задет ли? если клему отключу...не пробовал...
    Не могу ответить
    Да
    занчит можно снять и один или два зуба поставить на право?...
    Не могу ответить
    Да
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    конечно
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    не один раз отсоединял акб,не разу не просил код.родная магнитола.
    Армения
    Отправлено: 37
    спасибо всем....!!!
    конечно
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Родная магнитола код запрашивает,но как включишь зажигание она адаптируется.Минус и плюс много раз скидывал всё нормально.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    SUREN, Процедура установки не так проста.
    - устанавливаем рейку в среднее положение при помощи стопорного болта в рейке.
    -выставляем колеса в положение прямо (нужен стен.
    -снимаем руль и проверяем метку на датчике поворота рулевого колеса
    -устанавоиваем руль равно , в смысле прнямо
    -выкручиваем стопорный болт из рулеыой рейки
    Удачи.
    , VAG COM
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо .... а есть ли фото отчет ...я наверно не буду делать....уже испугали меня)...
    Удачи.
  1. Про руль
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 22:37
  2. Вопрос про руль
    от BadRider в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 01:59
  3. Вопрос про руль!
    от ElbRUS в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 16:16
  4. Наверное [:]|||||[:] про стуки в руль
    от y3u в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 18:53
  5. вопрос про руль (кто менял)
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:29
