термостата нет вроде..
    По умолчанию термостата нет вроде..
    Привет всем)Ставил машину на сервис..сегодня забрал смотрю у меня откуда то в багажнике термостат появился...а машина ведёт себя так..она не греется но иногда двигатель глушу и через минуту завожу температура поднимается до 100-110 потом секунд за 15 -20 нормально на место встаёт на 90..ещё если включать печки на тёплый воздух то вместе с воздухом идёт какой то пар то ли что....очень странно..помогите определиться что это..
    грешу на то что может термостат снял забыл поставить?
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Если пар идет, то это уже не нормально, правда подобное обсуждалось тут при работе кондея Поюзай поиск с ключевыми словами типо "идет пар" и найдешь имхо.
    Кста, пар то не маслянистый? Ну он по идее должен осесть на стекле лобовом хотяб, попробуй, не маслянистая ли пленка.
    попробую завтра...а вот по термостату не подскажет никто?)
    А чего по нему подсказать? О_о История какая-то у вас не понятная))) По какому поводу вообще загоняли машину на сервис? В любом случае, если вам там меняли термостат, то в счет должны были эту процедуру внести О_о Старый как правило либо оставляют либо отдают вам...
    Дда вот именно что не меняли..просто мой старый оказался как то в багажнике((((капиталили двигатель..
    О_о ну тогда в первую очередь туда дорога! С вопросом, мол как это понимать? Наверняка звонили уже туда или нет? Я бы первым делом так и поступил...
    Кста...по чем встала капиталка движка, если не секрет?
    ну как бы я у официалов делал там отдал 30 за работу..ну и на 40 запчастей вышло вместе с комплектом сцепления..но запчасти не у них брал..да позвонил мастеру тот говорит а ну и что?я говорю: всмысле что он: да его поставить не проблема..и молчит молчит..да дебил короче какой то...завтра поеду пускай тогда ставят только вот эти головняки...
    вот то что температура поднимается это из за этого??
    кстати ещё сказали купить 2 вп два вып гидрика купил..забираю машину.ОН:вот слышишь стук это гидрики стучат..надо было говорит все менять..вопрос?а почему сразу не сказал то...в понедельник пойду разговаривать с директором ихним чтобы бесплатно меняли гидрики...
    в итоге термостат они по ошибке оказывается поставили мне новый))а пар больше не идёт)
    Ну с термостатом стало быть проблема решена. Хз правда от чего пар шел, лучше все же пошарить поиск. Ну не дорого те работа вышла... Да и запчасти больно дешево как-то...Неоригинал брал дешевый чтоли?
    Странный како-то автосервис...официалы...Я поэтому обслуживаюсь у гаражного мастера, но за то своего, так сказать проверенного...
    да очень странный..я к официалам больше не ногой...ну почему не совсем так и дешёвые но неоригинал...оригинал слишком дорого выходил за машину стоимостью примерно в 300000 не стоило отдавать...)ну там mopisan mahle ну и всякие разные такого уровня)и сцепление сашс)
    Ну сцепление хорошее...а все остальное дешман...Сцепление кста полностью меняли или только диск?
    полностью))да думаю отходит нормально))
    Да наверн...Я вот вполностью откапиталил, ролики и сальники подшипники тож поменял, а до сих пор не могу разобраться со звуками из под капотного пространства...хз что там может еще гудеть...мб какой подшипник оказался бракованный канешь.
  1. Патрубок вроде на турбину, или нет...
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 18:10
  2. Вроде есть а вроде нет.
    от Rini в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 00:14
  3. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  4. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
