Недует турба!!! - Страница 2
    Цитата Сообщение от mixdiur Посмотреть сообщение
    Я чего то не понимаю или трудно механическим манометром проверить показания ваг кома? Вдруг банально ДД врёт?
    я помню всегда в турбомотерс ... даже если и не на диагностику а на замену сценки ... проверяли манометром именно давление турбы... согласен если сам ковыряется пускай и дальше сам ковыряется...(в смысле про регулировку новой турбы).... согласен с тем что манометр необходимо подключить это первое...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ставил я датчик со свей машины, в Москве и механическим мерили. Ещё будут банальные подсказки?
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    )))))))))))))))))че вы наезжаете парень спросил ответьте а если не знаете в чем может быть причина то нафига хрень писать зачем да зачем надо ему было вот и регулировал
    Н.Новгород
    Правильно подметилОни его под Турбомоторс потихоньку подводят,ведь только там одни спецы
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    +100500
    suum cuique
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    +1000
    Слышал я про спецов которые сказали что типа шатуны кривые, из за этого поршень до верха не доходит, и поэтому турба не дует.... Ваще жесть. А давление тандемника мерили, на холостых посмотрели, давление на 3.5бар. всё.... *** говорят котёнку, этот человек мне звонит из Москвы и говорит что нашли мётвый тандемник, хорошо что я хоть спросил как они давление мерили. На оборотах и под нагрузкой они и не знали оказываеться что надо проверять. Подсказал я им как надо, проверили, тандемник оказался отличным.
    нарушение раздела 3 Правил...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Добрый день! Расклад такой.... Турбу поставили другую, и она цука тоже недует(((. В чём же проблема то может быть? Может быть при ремонте двигателя в головке что то с топливной рампой случилось? Может кто то сталкивался?
    Екатеринбург
    Приветствую, так может на самом деле турба не причём, капать надо в другую сторону, дизель однако.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Видимо не причём. Теперь и незнаю куда лезть дальше...
    Екатеринбург
    Возможно намудрили при установки ремешка ГРМ? Попробуйте проверить всё от и до, метки и т.д.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Синхронизацию проверяли по компу. С метками в дизеле всё оч. строго. В Москве тоже не разобрались.
    привет! в этой теме тебе писали ребята про то, что тебя под турбомотерс подводят........... попробуй к виталику в турбомотерс.... за спрос не бьют в нос...
  13. #33
    Получено: 20
    Bumbox,а без воздушного фильтра пробовали кататься? Прямо без корпуса. Один раз вылечили потерю тяги удалением перегнутого шланга перед воздушным фильтром на Шаране, правда 98-ого года. По теме: либо что-то мешает мотору дышать, либо топлива недостаточно. Ну и со снятой приёмной трубой тоже нужно прокатиться.
    Кстати, вот ещё вопрос, так сказать пользуясь случаем: в твоей практике были ДМРВ, завышающие показания? Вот на днях тоже был Шаран AUY. Фактический расход воздуха 1200 при запросе 850. Дырок нет. Давление соответствует расчётному. Интрекулер, местами в масле, заменён. Результат - нулевой. Всё без изменений. Донора не было, поэтому экспериментировать с ДМРВ за счёт клиента не захотелось.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  14. #34
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Филтр снимали, на входе торчал только дмрв. Да и прошивка была раньше с отключенным дмрв. Трубу отсоединяли от турбы, ни какой реакции. Ща с только осталась версия о нехватке топлива, форсунки собираемся снимать. А там уж увидим.
    Видел такое, на моём AVFе тоже много, видел даже 1250, а запрос 850. Я думаю тут ни чего страшного, больше топлива эбу не даст, ограничит крутящий момент топливом по оборотам и по педальке газа. А в чём проблема то?
  15. #35
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Подмигивание
    Снял лог с этого шарана. Кому не лень, взгляните.
    Вложения Вложения
  16. #36
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Привет всем! Шаран так и не едет(. В нашем городе все (спецы) поковырялись, и ни чего не нашли. Головка новая(1шт), турба новая(2шт). Маф новый(1шт). Сегодня чисто случайно решил попробовать отключить датчик РВ, и по идее мотор должен через 3-5сек. завестись, в этот момент ЭБУ опираеться на информацию с датчика КВ, распознавая на какой цилинд подать топлива. Но мотор то так и не завёлся!!! Попробовали на моём б6 2.0 отключить Датчик РВ, он завёлся через 3 сек. Пробовали на шаране с таким же двигателем проделать тоже самое, у всех всё работает. Как вы думаете, почему ЭБУ при таком аварийном запуске не опираеться на инфу с КВ? Может быть здесь где то косяк закопан? Кстате, датчик КВ тоже новый.
  17. #37
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    Андрюх, если прошивка не родная, то все возможно. Ты сам видел, что в винолсе все вслепую и наугад....
    я разок поменял аварийное значение отключенного расходомера с 550 на 850, вроде все прокатило, вагкомом показывает 850, в 8й группе по топливу не держит, но машина - овощь и едет с рывками.....хз что еще паралельно поправилось, толи я промахнулся, толи когда контрольные суммы пересчитывались.
    заливать сток прошивку и тестить с осцилографом датчики и заведется/не заведется без ДКВ.
    еще как показывает жизнь , новый - не значит рабочий
    куда из аськи то пропал?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:24
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 00:10
  3. Не успел купить, как турба глючить стала...
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 00:41
  4. Турба гонит масло
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:00
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:54
