| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ОН????????????
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Андрей. А, да, подписан, чтоб найти, его надо из тройника вытащить - на картинке: тройник №5, блидер - 6.![]()
komsernik,
Ага, понял.
Спасиб.
Так как думаете грибок попутно менять?????
Менял его зимой((((
Так вапрос темы про него))))) так что и не понял((((
должен или не должне......
Сначала с ним разберись: он по своей сути - простой обратный клапан, т.е. если в коллекторе вакуум - он открыт, когда наддув - закрыт. Просто потяни ртом: если не закроется-откроется - значит менять.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Бывает, что пятак у блидера садится нечетко: один раз закроется, второй раз нет. Лучше поменять, благо стоит он недорого, или поставить клапан дублер (искать в поиске по словам "тюнинг блидера").
Мембрана негерметична, видимо брак попался. Замена.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
все это фигня, даже новый блидер пропускает, менять работающий нет смысла, а вот ставить обратный клапан после блидера - есть гуд, в базе знаний есть тема "Тюнинг электронной педали" если не ошибаюсь
просто про блидер уже не первый год обсуждается, в итоге решили просто ставить обратный клапан для подстраховки. Но учти тот факт что там нужен клапан маслостойкий, я поставил обычный так он у меня через месяц прогорел, вернее мембрана расплавилась
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Ну что, поменял блидер.
1. Появился нормальный холостой ход.
2. Появилась нормальная тяга.
3. Делал опресовку, дует со чтороны гребка (так и не понял с него или нет, очень слабо травит. Патрубкт каторые идут к гребку все новые.)
4.Осталось поменять завтро катушку.
5. Уменьшился расход на холостых.
Мебрана в блидеори стояла поперек канала))))
Андрей. А,
Молодца!
Редукционный клапан (грибок) не должен пропускать, т.е. маленькая дырочка на шляпке для плавной работы мембраны.
Еще вопрос, когда поставил блидер и все собрал и завёл машину из выхлопа пошел дым((( много дыма(((( и очень не приятный запах.
Про газовал и все прошло. Что это могло быть?????????
Результат опрессовки, масло через турбину выдавливается в выхлоп. Проойдет.
Прошло почти сразу. Просто интересно было с хрена так произошло. Но очканул по началу сильно))))))
Да, еще вапрос. На картинке блидер с одним отростком! А у меня их два! Вчем разница????
Понятно) блин они бы его, еще дальше запихнули!!!!!!!!!!
мне в конце недели тоже маяться, резиновый тройник менять в котором блидер сидит, от старости треснул (((
но пока холостые 0.7-0.8 л/ч держит )))
обычно когда где нибудь дырка поятвляется расход на холостых ниже 1 л/ч не опускается
В активном поиске
Но хуже было менять г-э образный патрубок((( друг еле успокоил)))))
у меня было 1,4-1,6((( еще и катушка умерла. Движку колбасило сильно.
Но щас меня напрягает выходящий воздух в районе грибка. Прокладку гнц только поменял. Вот думаю что там еще может травить кроме грибка(((
