Вентилятор
    Астана, Казахстан
    По умолчанию Вентилятор
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, это нормально что на холодную работает вентилятор или нет. Я грешу на термостат или на ДТОЖ
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    вентилятор на виско муфте?
    Астана, Казахстан
    Думаешь он??
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Referent17, вентилятор охлаждения? Нормально. Попробуй на ХХ рукой в перчатке остановить (аккуратно!!!) - если остановишь - катайся дальше и не парься. К вентилятору климы не лезь (который левее)
    Астана, Казахстан
    хорошо проверим
    Получено: 61
    Цитата Сообщение от Referent17 Посмотреть сообщение
    Думаешь он??
    ты меня спрашиваешь?
    Моск. обл. г. Коломна
    Греется и все тут, большой крутит и дует, а маленький сам должен включаться или он ,только когда кондей или климат включаешь, крутит?
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Малый карлсон врубается по идее когда кондей врубаешь, но так же и от температурного датчика, тобишь в зависимости от температуры тосола Но при исправной муфте и при выключенном кондее он врубается только когда температура действительно высокая, стало быть неполадки с системой охлаждения имхо...
    Получено: 61
    термостат поменяй для начало.
    да нет термостат как я понимаю в норме, так как все патрубки горячии.и сверху и снизу
    и прогреваются вроде ровно ну только верхние соответственно чуть быстрее и они чуть горячее.
    А где датчик который отвечает за температуру или за включение маленького карлсона, не уж то на фланце? и который на два поделен один на приборку а второй на комп ?
  1. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
  2. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:11
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
