Привет всем. Нужна помощь может кто сталкивался со следующей проблемкой
поменял колодки перед зад диски торомозные + прокачал тормоза заменил торм жидкость
неисправность следующая: педаль жесткая и туго нажимаеться !
(я конечно понимаю что может быть что угодно начиная от главного тормозного цилиндра,вакумника, обратного клапана и прочего
а также второй вопрос может кто сталкивался после замены передних колодок
(купил колодки без датчика ) стал гореть индикатор желтый та табло ,как установить (датчик-кусок провода )который стоит с левой стороны чтобы лампочка не горела
и на табло не появлялась эта надпись BRENSBELAG PRUFEN (до замены было все ок )
колодки и прочее покупал по вину просто оказались без датчика фирма ате
обратный клапан с вакумника снимал в одну сторону дуется в другую нет
педаль тормоза стоит колом не нажимается
главный тормозной не менялся спс прикол не в этом
самый классный совет мне дали погрузить авто на эвакуатор привезти к ним в сервис чтобы найти причину неисправности
учитывая диагностику + эвакуатор вообще почти в 5 т выльется все давно устранено без сервиса и без диллера благодаря хор человеку и мастеру машинка летает и останавливается всем спасибо за внимание тему можно закрыть
| Получено: 89 Отправлено: 77 |
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
спс об этом не подумал отл совет
Эдгар81,
разберешься как сделать?Или подсказать!
ну у меня у друга кабель есть vag доеду поэксперементируемспс если не получиться черкану в личку
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
rus78, ты бы хоть поинтересовался какого года машина прежде чем советовать![]()
Ioann,
Объясни в чем я не прав!или на рестайл и дорестайл процедура отключения лампы разная?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Эдгар81, Оторви от старых колодок фишки с проводами, провода замкни, фишки надень на машину. Машина будет думать, что у тебя новые колодки с датчиками. Проще некуда.![]()
Если нет фишек от старых колодок - просто обреж разъемы и замкни провода между собой и будет тебе счастье
Ну нечего страшного я купил колодки с датчиками, а они не подходят. Потом купил без датчиков - подошли. Все равно разъемы уже были обрезаны. Просто их замкнул между собой и стало мне счастье - перестал гореть этот оранжевый глаз. ЗНАКОМЫЙ ПАЦАН, КОТОРЫЙ ОТРАБОТАЛ НА СТО ФОЛЬЦВАГЕН 4года, сказал, что это нормально, многие так делают
спс отличный совет разберу и сделаю
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Эдгар81, до замены колодок нормально всё было?
до замены лампа желтая на табло не горела сейчас пока горит
Эдгар81, ничего не отрезай, а просто купи себе новые колодки. Я покупал себе фирмы Делфи за 600 рублей. Не нарадуюсь.
спс совет хороший но я только все новое взял пока не готов финансово оплачивать тк надо масло в кпп заменить
Эдгар81, конечно. Надо обязательно расставлять приоритеты во всём. Удачи!
ок спс за хорошие советы!
