На машине нарисовалось одновременно несколько проблем с электрикой:
1. Барахлит штатная сигнализация - замки дверей работают в разнобой.
2. Не открывается лючок бензобака. Кнопку и предохранители проверял, все нормально.
Может, кто уже сталкивался с подобными вещами, подскажите. Если есть грамотный автоэлектрик по VW, дайте адрес или телефон.
С уважением.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Скажу банальную вещь: может блок комфорта плавает?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
DED, В ногах водителя есть блок комфорта который отвечает за это всё после зимы он оттаивает и в нём обычно бывает вода или окисленные контакты или отгнившие провода
Спасибо! У меня тоже сложилось такое впечатление, что где-то беда с каким-то ключевым разъемом. Сегодня загляну, если найду.
DED, Полюбому найдёшь!такая чёрненькая коробочка под ногами водителя под ковром!
А лючок бензобака также через него запитан?
DED, Да все салонные приколюхи,подсветки приводы и вся электрика салона через него,у меня он был полон воды и три отгнивших провода
если утонул то разматывай жгуты там типа тряпочной изоленты и хорошо смотри провода,обычно изоляция целая а внутри жила сгнила!!!на изоляции могут быть маленькие дырочки в таком случае-как прокол от иголки
Если жила сгнила. там есть возможность ее восстановить?
DED, Ну зачистить оба оставшихся конца,по необходимости наростить и припаять,потом прозвонить от фишки по цвету провода,по ходу всё понятно будет,главное вылить воду из блока комфорта и его просушить![]()
Залез под ковер. Есть конденсат, но ничего не плавает. Достал пластиковый бокс. Там коробочка с двумя разъемами. Все сухо. Есть, правда, окислы некоторых контактов. Зачистил. Соединил. Но проблема не исчезла. Видимо надо подключать специалиста. Или, может, я не туда залез?
Вот у меня та же проблема с салонными приколюхами, а что этот блок прям под ковром по ногами у водителя?
Если так то это плохо, у моего паси где то в дождь туда вода попадает и там влажно на ощупь
я думаю "VAG-Service" поможет хвалили в одной из тем рукасто - головастого электрика!
За пять лет эксплуатации такая хрень в первый раз. Я постоянно чищу дренажные отверстия. Однако конденсат есть. Надо сушить!! Может сам блок приказал долго жить. Тогда это попадос!!
DED, не знаю у меня было отгнивших 4 провода и стакан воды в бк
Все! Проблема решена заменой сгнивших проводов. Все работает и лючок тоже. Всем спасибо за советы!!
