Провал при резком старте
    По умолчанию Провал при резком старте
    всем привет,подскажите плиз,при резком ускорении на первой передаче иногда появляется провал и копоть из глушака,Двигатель АФН 1.9 с турбой... подозрение на зажигание? как думаете?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    И тебе привет!
    Сделай опрессовку для начала. Мож дыра во впуске...
    а как ее делать на СТО?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    сам!
    как подскажите и что нужно для этого???
    Получено: 61
    отсоединяеш от воздуш.фильтра патрубок,можно взять топливный фильтр от газели (по моему) подходящего размера,вставляешь в патрубок и подаешь через него воздух (можно от запаски).слушаешь откуда будет шипеть.значит там дырка.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Веркин Папа, отсоединяешь патрубок от корпуса воздушного фильтра, в него вставляешь топливный фильтр от бензинового пассата (любого, они одинаковые) можно даже б/у.
    Затягиваешь хомутом. В штуцер топливного фильтра подаешь давление воздуха 1-1.5 атмосферы... (можно из запаски)
    И слушаешь. Шипения воздуха быть не должно! Все утечки устранить!
    спасибо ребят,!!! попробую
    а на зажигание грешить нестоит?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Веркин Папа, начинай с простого...
    А так-то можно сразу и ТНВД приговорить
    Воздух подсасывает из вне..... Я фильтр поменял, не впервой. Забыл прикрутить патрубок. На холостом ходу глохла. Прикрутил и адаптировал через VAG COM на всякий случай. Прёт как еврей со склада....
  1. При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    от Андрей Потапов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 11:04
  2. Неприятный звук при резком старте!!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 23:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 22:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 23:02
  5. Жужжание при холодном старте
    от ZuratonE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:03
