Турбина К04 - Страница 6
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. #101
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от REDLINE61 Посмотреть сообщение
    Есть смысл ставить от TT ?
    А сейчас нет разницы "от ТТ, не от ТТ", так как в запчасти на ВСЕ версии 1.8T идет один и тот же байпас с буквой N
  2. #102
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    А практически ничего, кроме форсов 386сс от старых версий мотора 225сил, которые сейчас стоят как космический корабль. Ну или как 2 новых оригинальных насоса
    0 280 155 892 - оно? тыщи по 2 можно купить. Дорого, конечно... но "акцептабл".
    Ждёмс отчёта
    Через месяц-два. Интеркуллер, левый шланг и напорная труба едут, потом будет селикон с ебая на ДЗ, чтоб заказать нужно по месту прикинуть новую геометрию патрубков. Вместе с селиконом, закажу правый напорный. Сохраняю от В8 все быстросъемы и диаметр 50мм. Резать патрубки от В8 нет желания, а там нет выхода на байпас, потому он переедет к ДЗ. Я видел пару отчетов по клизмации В8 комплекта в В5, и все они мне не понравились жесткой конструкцией к ДЗ, это не надежно.
    http://passat-rostov.ru
  3. #103
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    Да у меня ещё заводской стоит, но если пшикает значит живой))))
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
  4. #104
    Отправлено: 28
    тогда там "Р" стоит, и от замены почуствуеш толк.
  5. #105
    Какой именно?
    kalex, Привет! Слушай, а вот смотрю логи свои. Леш, а можно выкрутить тактование 75 на 100 после 5000-5500 оборотов, ну чтобы полка была макс длинной. Я так понимаю форсунок не хватит, верно? Речь про обычный стоковый AWT.
  6. #106
    Получено: 270
    А в логи посмотреть с другого ракурса?
    На стандартном чипе дюти цикл форсунки на высоких оборотах уже доходит до 90%.
    Капельку можно добавить, но случись чего, мозгу понадобится кратковременно "залить" мотор от детонации или слишком высого ЕГТ, а .... елки-палки, нечем ...форсы уже на 100% молотят.
  7. #107
    Время впрыска я вижу по логам...если бы знать примерный теоретический максимум.
    Но, скажем, заменив форсы на ТТшные, можно же выжать все из штатного ТКР?
    Скажем 1.1 вместо 0.95 и после 5000 увести тактование в 95%?
    Леш, ищу вариант пока не менять ТКР...т.к он в прекрасном здравии, а хочется повеселее. Купить форсы от ТТ-хи...ну это и будет подготовный этап под другую турбину.
    А сколько вообще штатная может на "верху" дуть? 0.8-0.85 или больше сможет держать на 6000?
  8. #108
    Получено: 270
    Ага можно. Но не задаром
    Даже если закрыть вопрос по топливу.
    Минимальная расплата:
    - увеличение скорости вращения вала еще примерно на 30 тысяч оборотов (выше 170 вместо 140) - начинается лавинообразное сокращение механического ресурса
    - падение эффективности компрессора ниже 60%, а это дополнительный разогрев воздаха абсолютно впустую.
    Ты думаешь почему твоя турбина пока жива и здорова, а некоторые после "жестких" чипов меняют турбы как перчатки, а потом плюются и кричат чип это г...?
    Хочешь такого же?
  9. #109
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это касается наддува от 1 до 1.1 (в сравнении с 0.95) в середине или увеличения полки тактирования на верху...?
    у меня судя по всему одна из таких ракет, с малым запасом топлива
  10. #110
    Хочешь такого же?
    Я не думал, что ресурс настолько сократиться при небольшом увеличении частоты вращения. Даже как-то и предположения не было.
    Тогда ясно, вопрос снят.
    Лех, Енот, у меня на прошивке Алексея выше 1 ни разу не дула турба. Сейчас вообще 0.92-0.93 на пятой, но фронт(= Твпуска 0С).
    Хочешь такого же?
    Неа
    Леш, AWM, ну ты помнишь первый мой приезд к тебе, еще в Спортек, уже 200 тык, с чипом 100 тысяч пройдено, АКПП живая и турбина тоже.
  11. #111
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну, мотивация данной логики теперь и понятна...Алексей, как и всегда, подумал не только о "кататься", но и о "саночки возить"
    я вот чет про свой аёб терь задумался, коробка то черт с ней, а вот турбины менять нет никакого желания. хотя я и чип то практически не эксплуатирую. так только, чтобы в запасе было немножко мощи но в теории всеж разобраться хоть чуть-чуть хочца
  12. #112
    Получено: 270
    COOLLER, добавлю лишь то, что относительно безболезненно для железа на компрессоре K03-2072 можно подзадрать только средние обороты.
    То есть получить, что называется "горбатый" крутящий момент...
    Это цифры в основном касаются верха, если дать турбине волю дуть "сколько могу"
    В середине как уже написал выше не так критично плохо, но страдает эластичность машины - пропадает четкая связь между педелью газа и полученным откликом машины.
  13. #113
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    kalex, Алексей, ещё вопрос бестолковый -
    если, допустим, решить вопрос с топливом (за счет больших форсунок и более производительного насоса) и влупить K04 за счет которого получить 0.8 на верху (полагаю не в лавинный износ онному) - есть вобще программы на такую конфигурацию (или это и есть "стандартный" конфиг "форсы от ТТ + К04 = 240 сил") ? и главный вопрос - как вобще это все дело будет влиять на штатное железо самого мотора (ресурс) ?
    у Сергея есть некий Stage 1 для 1.8Т, на сколько я понял это выше описанное решение + фронтальник.
  14. #114
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Здесь насколько я понимаю идет речь об износе втулки крепления вала... Возможно увеличить ресурс улитки или же (по теме) сохранить еего при увеличении скорости вращения вала путем установки более прочной втулки, возможно от тругих турбокомрпессоров, или же на заказ, что собственно было сделано у меня (как раз эту улитку и продаю сейчас по соседству https://passatworld.ru/showthread.php?t=181274). Но целесообразность данной затеи мне кажется сомнительна на стоковой турбе, так как стоимость доработки будет несоизмерима с полученной прибавкой... Хотя.... COOLLER, Вань, мое предложение все еще в силе
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  15. #115
    Россия, Таганрог
    Имеется ввиду именно ККК 04-15, а не гибриды типа тохиного?
    да. именно ККК 04-15
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  16. #116
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    подскажите какова истинная стоимость К04-15 и где в москве можно купить, желательно подешевле))))))
  1. Продам Турбина К04 5304 988 0015 Новая, не оригинал, совсем не дорого
    от Ali095 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 23:16
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
