Турбина К04 - Страница 3
  1. #41
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от hosT Посмотреть сообщение
    Универсальный кулер-кит 550х140х65 мм с комплектом пайпинга, силикона и хомутов стоит 12500.
    Я думал ты уже взял себе комплект. Пайпинг, как я понимаю, металлический с силиконовыми соединениями? И цена с доставкой?
    Для сердечка пьём только 98
  2. #42
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Если учесть что доставка - это бордовое, нифига неедущее чудо под названием "мой пассат", то цена без доставки))
    Да, металлические пайпы и силиконовые соединители.
    Вчера поставил датчик наддува себе.
    А теперь вариация на тему "пришел, увидел, победил":
    "поставил, поехал, о.....ел"(((
    Наддув едва-едва добирается до 0.3 при положенных 0.6-0.7
    Итог - турбу на свалку. Эхххх...думал сначала покрашусь, а потом движком займусь. Ан нет, не судьба...
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  3. #43
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    hosT, я тоже себе поставил электрический датчик наддува и он показывал такое .
    Замерил механически "проверенным" датчиком и всё оказалось ок. Покупать ещё один боязно а хочется
    Кстати оперсовочку тоже не мешало бы сделать, так что не спеши в выводами.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
  4. #44
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Vjacheslavs,
    пасибо за советы, однако замерял механическим манометром. А во вторых все равно уже лежит к04, которую все равно ставить. Просто думал что все позже будет.)))
  5. #45
    Безумие? нет это Питер!
    Друзья,
    вот номера деталей, размеры болтов и т.д. для установки турбины К04!
    список:
    - Масло подающая трубка - 1 шт. -
    06B145771P
    - Медные гайки крепления катализатора к турбине - 3 шт. - N 90369001 (м10)
    - Шпильки крепления катализатора к турбине - 3 шт. - N 0445203 (м10х28)
    - Болты крепления турбины к коллектору - 3 шт. - 058145540
    - Прокладка турбина-катализатор - 1 шт. - (8D0 253 115)
    - Прокладка турбина-коллектор - 1 шт. - (06A 253 039 E)
    - Прокладка турбина-масло отводящая трубка - 1 шт. - (058 145 757 C)
    - Прокладка слива масла в поддон - 1 шт. - (058 145 757 A)
    - Медные шайбы крепления маслоподачи - 2 шт. - N 0138514 (12х18)
    - охлождайки к турбине - 2 шт. - N 0138495 (14х20) или N 0138149 (14,2х17,9х1,5)
    - форсунки - 4 шт. - (
    0280156063)
    - РДТ 3бар - 1 шт. - (
    037133035C)
  6. #46
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    dzenis, по номерам деталей тебе с удовольствием подскажут здесь:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=164964
  7. #47
    А л е к с а н д р, спасибо! разместил там вопрос. как ответят, номера вставлю тут. может кому то пригодится.
  8. #48
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Пожалуйста!
    Думаю, лишним не будет, молодец
  9. #49
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Для штатной турбины? или к04? Просто я не понял: форсы от ТТ 225 сил? Если да то все норм. А если это форсы хотя бы на 360 кубиков то регулятор нужен уже 4 барный.
  10. #50
    hosT, изначально я говорил, что максимум это 230 ЛС. от этого и отталкиваюсь. записался на следующей неделе на установку, чип, и т.д. пока решили ограничиться 210 ЛС - без замены Кулера.
  11. #51
    Это только начало, следующий совет будет на тему, типа: "Поменяй двигло на RB26DETT и будет тебе щастье"
  12. #52
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    почему?
    думаеш без разжатия головы выйдет 230? что то я сомневаюсь. Уже на 200 с бустом 1.2..1.3 в пике ретардит адски.
    без замены Кулера
    это зря. кулер бы и на стоке менять, если на впуске будет хотябы 70-80 градусов то не видать тебе и 210.
    http://passat-rostov.ru
  13. #53
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    почему?
    Потому что если мне не изменяет память для к04 надо форсы уже 440 кубов. а имея 360 кубиков и 4-барный регулятор, можно "зажать форсунки" и в итоге добиться этих самых 440 кубов. По поводу разжатия на 1.2 по идее не должно быть детонации. Имеется в виду на изначальном турбомоторе. Но хавку лучше все таки при этом заменить на 98 октан.
  14. #54
    Отправлено: 28
    не нравится мне твоя идея. как минимум нужно тогда 040 насос....
    имхо, гарет 26 или 28, форсы 440+3бар, и больше 1.3 дуть не выйдет никак без разжатия. да 1.3 хрен выйдет скорее всего.
    без куллера все это не взлетит никак. кастомизации полные штаны
    а если в 210 оставаться, то К04 нафиг не нужна, только лагать сильнее на низах будет
  15. #55
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Посоветуйте пожалуйста что-нибудь умное... Хочу К-04 и чип, но у меня автомат. Он выдержит? Или в моём случае лучше оставить машину в стоке?
  16. #56
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Привести мотор в порядок в стоковой конфигурации и сделать обычный чип.
    Реализовать все возможности K04 на АКПП для переднего привода без риска ее навернуть не получится.
    А посему не нужна Вам такая турбина.
  17. #57
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    kalex, спасибо за совет.
  18. #58
    Отправлено: 28
    kalex, Алексей, а что будет раздуваться быстрее GT2554 или K03 ?
  19. #59
    Получено: 270
    Это смотря какая K03.
    29-я - однозначно раньше. 73-я - сравнимо с 2554.
  20. #60
    Отправлено: 28
    т.е. до 200 кобыл, 29 получается серябрянной пулей, так?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Турбина К04 5304 988 0015 Новая, не оригинал, совсем не дорого
    от Ali095 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 23:16
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
