Горит желтая масленка. - Страница 8
  1. #141
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Слить масло, залить 0.5 литра.
    .... проехать 100км и посмотреть загорится или нет....
    , VAG COM
  2. #142
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Я бы попробовал проехать без открытия капота 100 кМ, причем по городу, когда машина часто тормозит и разгоняется, потом на эстакаду...
    Для себя скорее всего понял, что если не сработала маслёнка, то капот можно открывать сколько угодно и только после срабатывания её, можно капотом скидывать интервал.
    На выхах проверю уровень, поеду по городу и по приезду домой загоню на горку. И отпишусь.
    Установи себе тыс на 10 и не заморачивайся
    Ну это же с шнурком надо делать? А я с ним пока так и не подружился. Как купил, так и валяется.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  3. #143
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я бы так и сделал на своей машине, но нет у меня этого датчика. А решать Порт-Петровск-у.
    В резерве еще есть датчик аварийного давления. Его состояние тестируется при включении зажигания.
    Один из мох родственников на Ауди полагался на датчик уровня. В один прекрасный день приехал с жалобой на масленку. Красную или желтую он не вспомнил. Сработала и погасла на круговой развязке. Достал щуп, а на кончике щупа висит капля масла. Датчик уровня у него не срабатывал. Возможно из-за того, что открывал капот.
    И я бы осциллографом посмотрел что и когда этот датчик выдает.
    Кстати, сегодня жена притаранила с почты две посылки из Китая. Систему контроля давления в шинах и маленький осциллографчик. Прикольные приблуды. Осциллографом можно было бы посмотреть, что там датчик выдает ....
    Кажется это кнопками на приборке можно изменить - установить сервисный интервал.
  4. #144
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Его можно сбросить на начало и тогда он будет 15000км. отсчитывать. А остальное через шнурок.
  5. #145
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    В субботу на разогретом движке заехал на подъём и стоял пару минут на 2-2,5т.об. Маслёнка не загорелась.
    Вчера проверил уровень масла - не выдержал всё-таки Уровень на кончике щупа. Проехал километров 40 по пробкам - маслёнка не загорелась. Может всё-таки щуп не родной? Ведь Хелла оригинал - не может косячить.
  6. #146
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Порт-Петровск,
    Чтобы он загорелся нужно проехать 100 км - все вопросы к программистам ....
    , VAG COM
  7. #147
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Так вроде тут писали, что если маслёнка не загорелась, то и открытие капота не может отдалить срабатывание на 100км.? Или всё же теперь если и сработает, то не раньше , чем через 100км?
    В пятницу уезжаю в Воронеж - может на трассе проверить? Тут ещё писали, что движок запороть невозможно, ибо если не срабатывает жёлтая маслёнка, то сработает красная. Если сработает красная, до срабатывания жёлтой, то обычный долив масла ведь решает проблему? Не критично это?
    Так у меня до проверки на горке, о которой я писал, пробег без открытия капота был больше 100 точно.
  8. #148
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ой, лучше не мучай ДВС. Будешь менять масло, сольешь, и потом долей литр, посмотри чтобы не сработала красна. И вообще, даже в талмуде написано - периодически проверяйте уровень масла на щупе.
  9. #149
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Я отдал почти 4к. за датчик и замену и хочу, чтобы всё работало))). Я всё равно добью эту тему и пусть, если не дай Бог случится что-то страшное, это будет уроком всем остальным. Умные учатся на ошибках других, а дураки на своих. Надеюсь я не буду дураком, а если и буду, то остальные будут умными. Ведь должен же быть хоть один дурак, на чьих ошибках будут учиться другие
  10. #150
    Пенза
    Получено: 5,394
    Отправлено: 241
    Порт-Петровск, да не загоняйся ты так. Ездий, пока жёлтая не загорится.
    Если что - красная сработает. А она от другого датчика включается.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #151
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Вот именно это я и хотел узнать! Если именно так и произойдёт, то тогда уже и делать выводы о состоянии проводки, датчика и т.д.
  12. #152
    Пенза
    Получено: 5,394
    Отправлено: 241
    Это именно так и произойдёт.
    Красную зажигает датчик давления масла, который сзади блока стоит. Вместо него ещё манометр вкручивают, когда давление замеряют.
    Он работает независимо от исправности/неисправности датчика уровня.
  13. #153
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Эх а у меня вот другая болячка, желтая масленка стала моргать при включении зажигания (я знаю что это значит ошибка по датчику), но вопрос в другом, бывает случае когда и не моргает (правда они стали все реже и реже) как думаете это все таки замена датчика? Или может с проводкой что-то.... Буду менять масла буду глядеть, но как бы на что больше похоже?
  14. #154
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Проще всего наверное разъём проверить, почистить контакты, если понадобится... Ну а датчик менять или нет дальше видно будет, а то поменяешь сразу датчик, а проблема в плохом контакте разъёма
  15. #155
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Решил тоже отписаться. Тоже моргала желтая масленка при запуске и пищала. Иногда, правда, не было, но очень редко. Поменял на сервисе датчик (поставил Hella). Проблемы пока нет
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  16. #156
    Pointer Аватар для komalakartik
    У меня была проблема с датчиком. Замена всё решила.
  17. #157
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ааааа, нашлась моя родимаяяяааа!!!
    Щуп доставать не стал, а залил заранее приготовленное масло. Залил 250мл. и поехал дальше. Каково же было моё удивление, когда маслёнка зажглась опять Глянул, подсчитал и оказалось, что проехал ровно 100км. Значит сработал алгоритм открытого капота. Остановился, заглушил. Включил зажигание и ничего не пропало:Название: 1618764909254.jpg
    Достал щуп, а масло чуть ниже минимума. Долил ещё. В результате долил всего около 700мл. Всё потухло и больше не "кричало". Так что теперь я спокоен - датчик и вся проводка в порядке, мозги работают адекватно.. Всем спасибо за советы и поддержку))).
  18. #158
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    вы вот все с масленками боретесь, я например, не знаю что такое долить масла, да и датчика нет. Может стоит устранить масложор и оставить масленку в покое.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #159
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Поздравляю. Но имей ввиду. Датчики имеют свойства затаиться и никак себя не проявлять. Поэтому не зря в талмуде написали - периодически проверяйте уровень.....
    И не исключаю после твоих страданий, что желтая масленка может появиться только после 100 кМ непрерывной езды. Будешь по 15 - 20 кМ в день накручивать и вопрос. А сработает ли она.
  20. #160
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ну уровень я постоянно проверяю, а теперь хоть поспокойнее будет.
    И я проехал уже 1000км.,т.ч. всё чётко!
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:19
  2. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 08:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:56
  4. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 12:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 01:04
