Горит желтая масленка. - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А теоретически он может банально засориться? Чем бы его почистить чтобы не убить. Думаю карбклинером обработать можно
  2. #62
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я уже помыл вместе с поддоном Теперь тоже маслёнка жёлтая моргает и ошибка по к.з. на массу.
  3. #63
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Читал в сети, один замачивал в бензе. Потом карбклинером дочистил и проблема ушла. Думаю к замене масла приурочить.
  4. #64
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Забрал сегодня датчик. Что скажете?
Размер: 2.12 МбНазвание: IMG_20201104_202849.jpg
Размер: 2.61 МбНазвание: IMG_20201104_202909.jpg
Размер: 2.74 МбНазвание: IMG_20201104_202924.jpg
Размер: 2.38 МбНазвание: IMG_20201104_202947.jpg
    Оригинал?
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  5. #65
    Пенза
    Получено: 5,394
    Отправлено: 241
    Похоже на оригинал запиленный.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #66
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Нормальный датчик
    Не надо заниматься ерундой. В первую очередь смотреть провода и разъемы, если все нормально ставим нормальный новый датчик и катаемся тысяч 100-200 при нормальном масле. Химией вы убьете и излучатель и плату.
  7. #67
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Я бы проверил мультиметром, но не знаю какие данные должны быть
  8. #68
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Опорное напряжение 5 вольт это один провод, второй это минус (коричневый), третий смотрится только осцилографом т.к. это сигнальный провод и идет цифровой сигнал, а он (сигнал) мультиметром не померять.
  9. #69
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Точно 5, не 12? Цвет питающего провода? Осциллограф есть.
  10. #70
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    5 вольт. Цвет не помню.
  11. #71
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    1 пин - чёрный с красной полоской, постоянный плюс через предохранитель (от клеммы 15, то есть 12В);
    2 пин - коричневый, постоянная масса;
    3 пин - красный с серым (цвет до разъёма), сигнальный.
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  12. #72
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Где правда?
  13. #73
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Где правда?
    Смотри схему, откуда приходит питание на этот датчик: предохранитель S5. Питание на этот предохранитель приходит с 15 клеммы замка зажигания (плюс 12В при включении), на замок зажигания в свою очередь подаётся 12В.
  14. #74
    Беларусь
    Не получается с телефона сюда фото скинуть. Вот ссылка с борт журнала. Игрался я раньше с этим датчиком, потом забил, купил бу, вот сегодня и очередной сдох, похоже надо играться дальше.
    https://www.drive2.ru/l/570749615104590398/
  15. #75
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Поставил купленную Хеллу. Панель молчит. Под капот пока не заглядывал - что там с уровнем, непонятно(ногу повредил - хожу на костылях). Но, будучи дома, в Ставрополье, залил масло Valvoline SynPower 5W-40, поездил по КавМинводам, намотал около 400км. Панель молчит. Доехал до Москвы - молчит. Завтра всё-таки гляну уровень масла и отпишусь. Что-то не верится, что мой маслоед за 2к. километров масло не скушал.
  16. #76
    Алтай 22рус
    Awm датчик постоянно молчит,прошлым летом поехал в город 250 км пути,мотор после ремонта .Проехав 200 км остоновился проверить масла,ну малоли-масло оказалось на месте все в поряде.Доехал до места припарковал,думаю гляну подкапотом все и масло посмотрю,дергаю щуп а он сухой.Датчик молчит масло убежало хз когда через трещину в поддоне,поддон треснул изза коряво прикручиного масло насоса- все обошлось слава Вагам! Такчто бдите товарищи
  17. #77
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Проверил вчера уровень масла наконец-то - чуть ниже середины. Теперь буду ждать когда маслёнка загорится. А там уже успокоюсь полностью.
  18. #78
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На датчик полагаться, можно без ДВС остаться. Даже если есть датчик и рабочий, все равно надо периодически проверять уровень.
    Если хочешь проверить его, подожди пока уровень упадет чуть ниже мin. Тогда заедь передними колесами на эстокаду, чтобы морда поднялась. Масло уйдет от датчика, но маслозабор будет нормально тянуть масло. Когда датчик уровня увидит, что на нем нет масла, зажжет масленку. И ДВС хорошо и датчик проверишь. Но уровень периодически посматривай.
  19. #79
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ded_491, плюс интересно как быстро датчик поймет что от него масло ушло, я так понимаю там принцип на разности температур устроен
  20. #80
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не совсем На ультразвуке
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:19
  2. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 08:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:56
  4. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 12:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 01:04
