Проблема с ГУРОМ
    Ростов на Дону
    По умолчанию Проблема с ГУРОМ
    Добрый день.
    У меня перетерся шланг с бачка гура и вся жидкость вытикла.
    Я шланг заменил и залил жидкость она минут 5 протикла и я завел мотор. И в процесе работы еще долил масло. В итоге гур неработает, но на 2500об в мин он пытается заработать.
    Что теперь делать? Я насос случайно неубил?
    мог и убить насос.все это делается по другому:надо было вывешивать передние колес,снять обратку с бочка крутить руками колесо влево и вправо доливая жидкость пока не потечет с обратки,а только потом завести мотор и покрутить руль от упора до упора дабы выгнать остатки воздуха.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Развоздушивание: Отвернуть крышку заливной горловины бачка довести уровень масла до МАКС. Поднять переднюю часть авто и установить на колодки. В течение короткого времени повернуть рулев. колесо из одного крайнего положения в другое 10 раз. Проверить и при необходимости долить масло. Повторить операции с кручением руля пока уровень масла в бачке не перестанет падать. Запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ 2 мин. Повернуть руль руль до упора в обе стороны 10 раз. Проверить что в бачке перестали появлятся пузыри. Довести уровень масла до МАКС.. Завернуть крышку. Заглушить двиг. Опустить авто.
    Цитата Сообщение от viv1809 Посмотреть сообщение
    залил жидкость
    То что и была?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Сколько насос посуху работал? Он смазывается самим маслом ГУР, поэтому посуху ему работать очень противопоказано.
    Какой именно шланг протек, кстати?
    Ростов на Дону
    Покрутил руль до упора раз 15 туда сюда и все заработало. Спасибо.
  1. Проблема с ГУРом
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:19
  2. Проблема с ГУРом
    от stasdan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:20
  3. проблема с гуром
    от kardan66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 22:20
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
