Заглох прямо на ходу - Страница 2
    Россия, Владикавказ
    Цитата Сообщение от debreli Посмотреть сообщение
    Масло поступало так как задиров не обнаружил на шейке и в постелях, сейчас остановился на том, что снял ГБЦ, вытащил крайние впускные клапана которые ближе к поршням, целые оказались (как так?) Может их совсем не гнет? (там даже на поршне выемка под них). Да и на шейке распредвала и рядом где он лопнул есть несколько раковин <2 мм (заводской брак что ли?)До сервиса 150 км поэтому ГРМ сам менял.
    Ну не расстраивайся, видимо заводской брак, меняй и проверяй, головку отдельно покрути, посмотри как РВ вращаются и клапана ходят.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    А есть у кого-нибудь соображения о причинах сего геморроя? Почему он лопнул гад?
    Есть! По ходу бугель был поставлен наоборот на той шейке где обломило вал.. Масло не поступало к распредвалу, поэтому он умер.
    И распредвал так без смазки проработал не один год?
    Установил новый распредвал, проехал уже 24 км.
    Россия, Владикавказ
    Давление масла померий на всякий случай.
    на ходу стала лампа загораться. Померял: на холостом 1,7 бар, после 2000 оборотов давление сначала поднимается до 2 бар, после 2500 падает обратно до 1,5-1,7. Что-то не так: если фильтр или масло плохое при газе подниматься вроде должно а не падать?
    Получено: 55
    debreli,скорее всего забита сетка маслоприемника.
    Россия, Владикавказ
    Меняй шатунные вкладыши. Я думаю в них проблема. Сетку маслоприёную на насосе тоже махни или почисть, проревизируй сам насос или поменяй его в сборе с сеткой. Плезно так-же будет знать как поживает клапан в кронштейне маслянного фильтра. Вобщем снимай поддон, там разберёшься.
    Посмотрел в Ельзе - что-то сомнения у меня возможно ли в гаражных условиях поддон самому снять? А клапан сегодня попробую выкрутить посмотреть может и правда давление когда не надо скидывает?
    а может не совпадение что давление не поднимается после замены распредвала?
    Россия, Владикавказ
    Скорее всего забита сетка маслоприёмника. Снимай поддон, клапан бывает, но редко.
    По умолчанию Фото
    А вот и причина падения давления масла на высоких оборотах, только что снял поддон (немчура спецом сделала так, чтоб простому смертному ремонт был неподвластен!! Пока снимал весь отматерился!) Щас попробую реанимировать заборник, пока в соляре замочил.
    Получено: 55
    debreli, ну вот, что я тебе и говорил! Не забудь потом маслозаборник продуть сжатым воздухом.
  13. #33
    Россия, Владикавказ
    Отожги или поменяй сетку, лучше поменяй с осмотром междуцилиндровых перегородок, на них бывает очень много кокса.
  14. #34
    Получено: 55
    Это как? И где?
  15. #35
    Промывал мойкой кехлер - выбил давлением все, уже собрал: на горячем двигателе 2,5 на ХХ, при 2000 об. - 4,5 (красота!) Про перегородки несовсем понял.
  1. Заглох на ходу и не заводится
    от KirillSK в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 17:26
  2. Заглох на ходу, не заводится
    от asasha в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 12:07
  3. Заглох на ходу. В чем проблема?
    от MindHunter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 01:08
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 01:04
  5. Заглох двигатель на ходу
    от Ringo59 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:17
