стуки подвески в жаркую погоду
    Барнаул
    По умолчанию стуки подвески в жаркую погоду
    Доброго времени суток! С августа-сентября прошлого года имею такую проблему: при повышении температуры окружающего воздуха выше примерно 20 гр. появляется стук с правой стороны подвески, примерно к +25 к стуку появляется подобие скрипа или скрежета при повороте руля. Чем выше температура воздуха тем сильнее стук. Стоит только остыть (ночь в гараже), стук пропадает полностью. Пока зима была, естественно не стучала и на диагностику ехать смвсла не было. Сейчас никто ничего дельного сказать не может. Пали подозрения на рейку, тем более, что сальники потекли, поставили новый ремкомплект, выточили новые втулки, результата ноль. Возможно стойка, но тогда почему появляется скрип при повороте, ведь стойка у нас не крутится. Вообщем голову сломал.
    Авто Суперб 2004г. Пишу в ветку B5+, так подвеска абсолютна идентична.
    Челябинск
    также же было на гольфе 5, замена стоек стабилизатора решила проблему
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    santa1979, Скрип при повороте руля - это шаровые нижних рычагов скорей всего. Умирает какая-то из них. Со временем стучать будет все сильней и сильней, и не только на горячую.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Покачай правую сторону и послушай. если есть стук, и он идет от опоры амортизатора, то возможно амортизатор.
    Барнаул
    Аммортизатор и стойки стабилизатора, думаю все-таки не при чем, эти детали не задействованы при повороте руля. Про шаровые тоже думал, но всегда считал, что их стук от температуры не зависит.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а у меня стучало только при низких температурах и по мере прогрева стук пропадал!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Сегодня тоже такая фигня с парковки выезжаю руль поварачиваю постукивает, на месте кручу тишина,в том году такая фигня была.Несколько дней назад был на диагностике ходовой ,поменял два верхних рычага,больше не чего не нашли.Гуру выручайте что за болячка такая жаркая.
    не ужели не кто не вкурсе
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а как верхняя пора поживает?
    какая верхняя пара?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    какая верхняя пара?
    Он хотел написать "опора"
    Барнаул
    Тоже хочу до нее добраться. Пока руки не доходят, да и на улице похолодало и стук пропал.
    Барнаул
    Поеду завтра к официалам. Посмотрим что скажут.
    Киев
    Аналогичная фигня, вчера нашприцевали в шаровую нижнего прямого рычага масла, скрежет практически пропал, но стуки остались, тоже справа Завтра тоже еду более детально разбираться.
    Барнаул
    Был сегодня у официалов, ничего толком не нашли, на люфт шаровой нижнего кривого только указали. Правда на улице холодно. Пригласили к ним когда жара придет.
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    У меня 3-й по счету Пассат B5. На своем горьком опыте убедился, что менять лучше весь комплект. Иначе старые рычаги "ведут за собой" свежие, и в результате опять попадаешь. Наступив на эти грабли раза три, теперь один раз в 1.5...2 года отдаю триста баксов за комплект рычагов, и не парюсь. Ставил Lemforder и Febi. Так что думай!
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Барнаул
    Вот и пришла жара, а вместе с ним и стук со крипом. Официалы обвинили в стуке - рулевые наконечники, не сам шар, а декскать резина, что внутри с потеплением становится мягче и резьбовая часть стучит о корпус - на выходных заменю, проверю. А источником скрипа оказались шаровые верхних рычагов. Стука и люфта в них нет, пыльники тоже целые, пшикнули под пыльник ВД-40 скрип пропал. Тоже на выходных промажу их хорошенько.
    Киев
    Поменяли прямой нижний рычег, проблема была в шаровой. Пока тишина
  1. Писк под капотом в жаркую погоду.
    от Topster в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:23
  2. Опять про стуки в районе подвески
    от Ромеич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 18:40
  3. Отзывы о подвески неоригинал
    Ответов: 76
  4. Где сделать диагностику подвески?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:34
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
