Тупит датчик топлива
    По умолчанию Тупит датчик топлива
    Все доброго времени суток.
    Есть вопросец по бензо датчику,у меня датчик начинает тупить на первом белом отделении которое идёт сразу после красной зоны,по моим рассчётом это где то 15-16 литров,когда еду то упуститься резко вниз на милиметров 3 а потом как встану на светофоре - поднимается до того уровня сколько показовал на стоячей машине на холостых оборотах,как начинаю ехать или газу много дам опять опускается,встану,поднимится,а как лампочка загорается - этих проблем нету.Что за бред?
    Раньше такого не было.
    Passat b5,AHL 1997.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего протерлась дорожка на самом датчике.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nilov, надо в бак лезть-снимать датчик и чистить дорожки-смотреть ползунок
    (в БЗ есть: https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014). Если не поможет-менять
    очень похоже, но не факт (тоже было-думал, просто прочистил-показывает, как надо)
    Получено: 11
    да к бабке как говориться не ходи, вынимай датчик и обыкновенной стирательной резинкой почисти дорожки (я на предыдущей авте 2 раза за 3 года туда лазил) и сделал вывод до кучи (может правильный - может нет), что езда с малым количеством бенза в баке (большую часть времени) как раз и ведет к этой проблеме (дорожки датчика окисляются и т.д.)
    Спасибо за ответы.
    VW 98 регион,так оно и есть похоже,было дело,ездил с небольшим кол-вом бензина.
    Passat b5,AHL 1997.
    Получено: 11
    nilov если будешь лезть сам, хочу дать один совет, перед тем как будешь сдергивать шланги с крышки бака (понятно, что вынешь предохранитель отвечающий за бензонасос, дашь мотору поработать пока сам не заглохнет) прикрой это все хозяйство тряпочкой, а потом сдергивай, иначе обрызгаешь в этот момент много чего и запахи будут стоять обалденные)))).
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nilov, еще пылесос не помешает перед тем, как...
  1. Scoda Octavia. Спидометр, датчик топлива.
    от Евжений в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 20:34
  2. датчик топлива
    от saratovec в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:46
  3. датчик топлива
    от Боровуха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 15:48
  4. датчик топлива
    от Rasil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:27
  5. Датчик топлива сошёл с ума!
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 17:36
