Как снять молдинги? - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Всем ПрЮвет! Дык нада дверь разбирать, или нет? А то у меня краска начала пучиться спереди под молдингом вод. двери. Участие пром. фена при снятии леской не помешает?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  2. #62
    Лен.обл Кириши
    а с габаритными огнями молдинги продаються?
  3. #63
    Цитата Сообщение от Nero Посмотреть сообщение
    хранитель, разбор двери изнутри никак не поможет вам снять молдинги. Те пеньки, которые есть на молдингах, нельзя считать креплениями, поскольку они просто вставляются в отверстия в двери и служат болшьше направляющими, нежели креплениями. Сила их крепления настолько мала, что можно считать, что пеньки только для того, чтобы правильно приклеить молдинг обратно. Сам же молдинг держится на двустороннем скотче, который очень не сложно срезается леской.
    Снимал молдинги дважды. Первый раз черные для покраски, второй раз уже покрашенные. Оба раза снимал снаружи. Ничего не сломал. Просто надо быть аккуратнее и силу применять в разумных пределах.
    В общем, на одной из предыдущих страниц я полностью описал процесс.
    аааааа, ну извини, у меня америкос, поэтому я делал как надо, а ни так как хотелось бы...
  4. #64
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Для снятия молдингов ни на американцах, ни на европейцах дверь разбирать не надо!!!
    Пользуйтесь леской и будет вам счастье!
  5. #65
    Беларусь, Лида
    Подскажите пожалуйста, снимаются ли хром-рамки вокруг окон на GP, хочу аккуратно покрасить...по полоскам около стекол понял как снимать, а стоит ли заморачиваться снятием этих рамок ???
  6. #66
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Подпишусь
  7. #67
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, Чем можно отчистить торпеду от остатков затвердевшего скотча
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  8. #68
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    спец средство (химия) есть такая штука именно для удаления скотча.
    Велика вероятность срезать часть молдинга леской, если леска пойдет под скотч молдинга. Направляющим молдинга сразу хана - можно забыть. молдинг после снятия становится кривоватым.
    1.8T 02, AWM
  9. #69
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    у 3М есть средство для удаления, стоит примерно 500 р за баллон
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
  10. #70
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    некрофилы
    MB E-class W212 350 4Matic
  11. #71
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    некрофилы
    некрофилы, что? будут удалять остатки затвердевшего скотча? или ты просто озвучил свои сексуальные предпочтения?
  12. #72
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    над дверьми крышные молдинги кто нибудь снимал? можно ли их без деформации снять и потом после покраски поставить?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  13. #73
    там высверливать нужно клёпки, ну по крайней мере у ДО рестайла так.
  14. #74
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    геморойная работа
    1.8T 02, AWM
  15. #75
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    геморойная работа
    так все говорят, значит красить соберусь то просто заклею скотчем малярным..
    B6_2,0TDI, мкпп 6
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Как снять молдинги?
    от Black_ranger в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 17:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:49
  3. Как снять молдинги по бокам лобового стекла?
    от alkodriver в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 17:35
  4. как снять молдинги с бамперов
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:32
  5. Ответов: 4
