проблема с коробкой акпп
    По умолчанию проблема с коробкой акпп
    помогите разобраться с проблемой.с утра вышел сел в машину завелся,все нормально.переключил коробку в положение D-ноль реакции,задняя тоже не работает.когда включаешь типтроник,все эти циферки на компьютере с номером передачи горят полоской.
    едет только в режиме типтроник на первой ,на вторую не переключает.я так понимаю включен аварийный режим?
    коробка автомат,типтроник 5 ступенчатая,(двигатель 1.9тд ,если это важно)
    вчера все работало нормально,без рывков итд.проблем с коробкой до этого не было,езжу 2 года уже
    Tyumen
    диагностика в помощь! и с кодами ошибок сюда. Если задняя на аварийном режиме не работает эта плохо! Уровень масла нада проверить! Ездить пока не советовал бы!
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    migran1,
    Первым делом проверка уровня масла и комп диагностика! если коробас встал в аварийный режим то ошибка-и в накопителе точно должны прописаться!
    диагностика блока управления vw КППag5 01v e18/2 память неисправностей P0730 контроль включения передач
    диагностика блока управления vw ДИЗЕЛЬ edc 15p память неисправностей
    462C регулировка давления наддува.недостигнута граница регулировки
    467B разъем CAN управление короб.передач
    нет сообщения от кондиционера
    диагностика блока управления VW КПП AG5 01V E18/2 фактические параметры включенная постоянно четвертая передача.
    ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ !
    помогите..(
    Привет! У меня тоже четвертая зависает,включил-выключил зажигание все в норме,потом все повторяется. При вскрытии на плите сверху лежал кусок резинового кольца-видимо от какого-то поршня. Короче трындец,коробас на разборку... Полный ремонт.
  1. Проблема с коробкой
    от Priest в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 08:57
  2. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 22:09
  3. Проблема с коробкой передачь.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:02
  4. Проблема с коробкой автомат
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 02:07
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 14:29
