Всем привет.
АЕВ 1.8 Т
Ошибка :
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
Посоветовали почистить заслонку.
Фотоотчёт не нашёл. Боюсь, что-нибудь накасячу.
Помогите плиз. Как снять(вроде бы 4 болтика). И что там чистить и чем.
Может это электроника барахлит.
При разгоне тупит, как будто захлёбывается. На 3-ей передаче вообще вялая тяга, только при 3500 об\мин. начинает тянуть.
Подскажите ...
Спасибо...
ladjak, если просто прочистили и поставили все на место адаптация сама не проходит?
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Проходит.просто нада немного поездить.адаптируется сама гдет за час езды.при условии что температура больше 90 гр.
А как адаптировать ?
Я VAG Com не очень хорошо знаю....
Боюсь накосячить....
mr-johny, Привет)))Я адаптировал без ваг кома))в базе знаний описано(со снятием клемы) вроде очень неплохо прошла адаптацию)
И вообщше надо сначала чистить, потом адаптировать(чистить 15 минут), просто так и не понял, чистил ты её или нет или просто решил не с того не с сего адаптировать)
ну ребят!!!! все же есть в БЗ, туда конечно не заглядываем- https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279
Я также снял "+" на 5 минут, теперь тупит. На нейтралке накатом едишь, почти глохнет. Второй раз снял клему, примерно на 3 мин. Вроде, бы лучше стало. Но провалы есть. Как-будто потяжками прицепился. Или тащу за собой тягач ))). Даю 2000 оборотов, чтобы нормально тронуться...
значит, нужно завести авту, прогреть до 90гр. , глушим, снимаем клему 5-10мин, ставим обратно и все. Либо VAG-COMом - это лучьше
А как VAGom адаптировать?
ты в Базе знаний принципиально не хочешь смотреть ?![]()
https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90
https://passatworld.ru/showthread.php?t=142726
