Регулировочный винт рулевой рейки.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    По умолчанию Регулировочный винт рулевой рейки.
    Доброго всем дня. Постукивает рейка, причем независимо от положения руля, т.е. выроботка не по центру. Не карданчик - проверял. Стучит только если бить по левому колесу. Попробовал подтянуть, как в эльзе написано. Вывесил левое колесо, на винт головка на 17, уперся - не идет, взял вороток, не идет, больше вороток - нифига. Побоялся сорвать голову тянуть дальше не стал.
    Попробовал на такой же машине друга, тож самое, не идет никак.
    В эльзе все просто все, один руля шатает +/- 30 градусов и стук слушает, другой "регилирует".
    Вопрос, если кто то делал, может там еще есть какой то стопортный винт или как то хиторо вывесить нужно?
    Ну и походу вопрос... взвимозаменяемы ли рейки KOYO и ZF, я у себя так и не увидел что стоит, и если покупать новую, то можно ли купить востановленную на заводе ZF ?
    http://passat-rostov.ru
    Казахстан, Астана
    Интересно как решил вопрос, такая же тема, стук.
    Отправлено: 28
    как как рейку покупать нада
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Я у себя подтянул без проблем, был еле слышный стучок. Подтянул на 15 градусов примерно, сначало маркером пометил начальное положение, потом повернул регулировочный болт. Стук пропал!!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    вывешиваются оба колеса и регулируется винтом снизу.
    Отправлено: 28
    про вывешивание тоже пришла мысль, но уже потом. а где ты читал что нужно оба вывешивать? хотя моей рейке похоже это уже не поможет, грохот стоит адский
    Беларусь, г.Брест
    Есть спецы которые реставрируют рейки, на экзисте вроде даже ремкомплекты есть, уже дешевле чем новую брать.
  1. Про ремонт рулевой рейки ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:43
  2. Течь из рулевой рейки
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:26
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
