Собераюсь устранить нулевую компрессию.
    Россия Екатеринбург
    По умолчанию Собераюсь устранить нулевую компрессию.
    Доброго времени суток форумчане!
    Ситуация следующая, нет компрессии в первом цилиндре.
    Диагностика с помощью компрессомера показала ноль на первом цилиндре, заливалось масло-компрессия 0. Порулив поиском на форуме, пришол к выводу, что (скорее всего) клапана и гидрокомпенсаторы не в порядке. Собственно вопрос: какие запчасти мне преобретать для решения данной проблемы?
    Для начало решился на раскоксовку.
    Подскажите пожалуйста сколько и чего закупать.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    снять бошку и пасмареть что там , это самый верный вариант , а надо полюбому прокладку гбц , заодно и прокладку натяжителя цепи распредвалов , мск ...
    бабло победит зло .
    Россия Екатеринбург
    мск все 20шт. правильно? ещё гидрики, их сколько всего?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    + болты ГБЦ...
    Может быть поршень прогорел... Может быть кольца поломаны... Может быть седло клапана прогорело...
    Ни в одном из этих случаев раскоксовка не поможет...
    Снимать ГБЦ однозначно.
    Там видно будет, чем закупаться...
    Зачем тебе "все"?...
    Они, кстати, могут и не понадобиться вообще.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    МСК 20 штук, гидрики не нужны!
    Добавлю.... прокладки под впускной и выпускной коллектора! На всякий случай запастись болтами крепления шеек распред-валов, они бывает проворачиваются в шлицах! Я бы ещё прикупил уплотнительные кольца 037 121 687,058 121 687.
    Два варианта твоей болезни , прогаревший клапан, либо прогоревший поршень!
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    + болты ГБЦ...
    Ну это можно сказать, по усмотрению!
    Россия Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Через свечное отверстие поршень выглядит нормально, без вмятин и дыр. конечно на сколько позволяло свечное отверстие. этот момент с прогоревшим поршнем нельзя исключать.
    Итак: для начало:
    1) мск
    2) прокладку гбц
    3) прокладку натяжителя цепи распредвалов
    4) болты ГБЦ
    5) прокладку под впускной коллектор
    6) прокладку под выпускной коллектор
    7) болты крепления шеек распред-валов
    Андрей, эти кольца под что?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    болты головки одноразовые и любой мануал требует их замены...
    Россия Екатеринбург
    Готовлюсь так сказать к самому трудоёмкому, да и магазин далеко
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А ты не заметил как часто VAG перестраховывается, предлогая менять всё и всюду!!! Так что это очередная перестраховка.
    Глянь в экзисте на картинке, там все понятно! Связаны с системой охлаждения,при повторной установке старых колец возможна течь антифриза , на собранной машине устранять крайне не удобно! Так , что лучше заменить все сразу, стоят копейки.....
    Можешь все махнуть, но их там прилично, я лично не стал менять просто купил в запас, и не прогадал.... брал 5 штук, почти все понадобились.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если делаешь для себя- не грех перестраховаться...
    Недавно клубню на AZМ менял прокладку головки... За 2 года до этого он на сервисе менял её без замены болтов...
    Связь не очевидна, но наводит на мысли.....
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Могу пояснить в чем отличие сервиса и когда делаешь сам для себя!
    Во первых как не крути , но сервис заинтересован , что бы пусть не завтра но ты что бы все равно к ним приехал! Из за этого , делается все просто , тут не докрутил или наоборот перекрутил. Когда устанавливаешь себе , то я придерживаюсь, что бы все моменты затяжки и правильность выполнения работ была соблюдена!
    Следует: что к примеру ты приехал менять на сервис прокладку ГБЦ, они просто не соблюли моменты затяжки... от этого могут быть печальные последствия..... и не важно новые болты или старые. И старые болты при правильном моменте , будут служить долго , поверь!
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    У меня тоже в некотором роде сервис... И я сразу рекомендую так, как рекомендует мануал...
    А уж что решит хозяин- на его страх и риск...
    И мне нет интереса, чтоб ко мне приезжали с одной и той-же проблемой...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Из за одной проблеммы , от некачественного ремонта может получиться другая.... не так ли? И кто же не заинтересован , что бы к нему приехали сново?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Для меня это пока больше хобби, а не бизнес. И репутация дороже.
    Россия Екатеринбург
    Странно, что прокладку клапанной крышки никто не вспомнил...
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    IVAN96,
    Привет, почитай мою тему с Фотоотчетом! было то-же самое только мотор V6, может поможет, удачи!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0%D1%80%D0%B0%
    Россия Екатеринбург
    Спасибо!!! Думаю очень пригодится!
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Думаю тоже, т.к. головки по сути одинаковые если не считать что мои две покороче чем твоя одна )))
  1. Хочу замерить компрессию на ALG
    от slayter в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 15:35
  2. Померил компрессию!!!!!
    от Томаш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 23:01
  3. Не могу устранить ошибку регулятора холостого хода
    от Николай Минич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 14:12
  4. Про компрессию
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 14:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 14:26
