Порвался ремень ГРМ
    г. Абакан Р.Х.
    По умолчанию Порвался ремень ГРМ
    Всем привет! У меня Пассат 1,8 турбо, коробка автомат 2002 г.в. При движении загорелась лампа ЕPC, я остановился заглушил двигатель и не смог его завести. На СТО сказали что порвался ГРМ и загнуло клапана. Возможны ли такие последствия на данной модели авто?
    (Приобрел его месяц назад, никогда не было такой машины)
    привет
    еще как возможны
    подтвержает общеизвестное правило - купил машину сразу меняй ремень ГРМ и все что с ним связано, если нет точной проверяемой информации, когда его меняли в последний раз
    сочувствую
    добро пожаловать в клуб, остальную информацию по ремонте найдешь в поиске...
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Странно... Обычно при обрыве ремня мотор глохнет сразу и сам...
    Лампа EPC - неисправность электроники управления мотором...
    Возможен развод, причем конкретный... Поменяют ДПКВ, а деньги возьмут, как за переборку мотора...
    Открой пластиковый кожух ремня ГРМ и посмотри сам на его состояние.
    Очень вероятно, что ремень цел...Просто сервис хочет поиметь деньжат влегкую...
    г. Абакан Р.Х.
    спасибо за сочувствие
    когда приехал в сервис моторист мне открыл чехол и действительно ремень был в пхом состоянии и порван. я купил ремень они его заменили и завели машину, двигатель работал очень громко
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    ДПКВ
    что такое?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    что такое?
    Датчик Положения Коленчатого Вала. Если он умер, то мотор не запустится... Может быть ещё датчик дроссельной заслонки...
    EPC- это электроника двигателя... Ремень ГРМ к ней имеет отношение опосредовано... Если только сдвиг фаз газораспределения произошел в результате проскакивания ремня... Но мотор ведь работал...
    Если только ремень сначала перескочил на несколько зубьев, из-за чего произошел сдвиг фаз, а при повторном запуске оборвался окончательно...
    быть такое может, конечно... Но проконтролировать не помешает.
    Проверь САМ состояние ремня..
    Пуст при тебе вскроют кожух и покажут...
    ИМХО- разводят тебя крепко...
    г. Абакан Р.Х.
    может они его мне подменили)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    О. Не увидел сразу...
    Тогда ой! Как грицца..
    Попадалово.
    Ты сам видел, что ремень порван? Или они тебе так сказали?
    Возможно, что они его заменили криво, поэтому и клапаны загнуло...
    г. Абакан Р.Х.
    да я видел порваный ремень под кожухом, а зогнутыми клапанами машина заводится?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Вряд-ли... Но чего не бывает...
    на паре-тройке цилиндров работать может
    г. Абакан Р.Х.
    вообщем я прилип на денежки
    извиняюсь что влажу с другим вопросом,но что надо менять с ремнем грм?! если поменял только ремень,то все норм?! или еще что то надо?!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    DEsh, много чего - процедура достаточно трудоемкая-дорогостоящая (если не делаешь сам), т.к. узел весьма важный, у тебя на АHL: ремень ГРМ, натяжной ролик, помпа, смотреть сразу сальники валов, ролик кондея, остальные ремни - по состоянию, но если есть сомнения - то все сразу, на 70-90 ткм хватит (при нормальной эксплуатации: 3-4 года с лихвой)
    а ты сам туда добрался или дотащили?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    бывает когда не правильно ремень ставят тоже громко работал.... мне когда меняли - выехал нормально, доехал до дому - началось такое что сам испугался думал все попал на бабло, гремел так что все оборачивались... оказалось натяжитель неправильно настроили...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    От куда ты профиль заполни.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    например, не попали на один зуб
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    а на ARM тоже гнет?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от grom0071 Посмотреть сообщение
    а на ARM тоже гнет?
    это 1.6 ?
    а на ARM тоже гнет?
    гнет
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    У автора без вариантов клапанам писец. Мож не всем, так как всё-же заводится... Но пара-тройка погнуты однозначно.
    Обрыв ремня на ВАГовских моторах бесследно не проходит.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 14:46
  2. Порвался ремень ГРМ.
    от Денис575 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 19:53
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
