замучила вода в салоне
    р,б белорусь
    По умолчанию замучила вода в салоне
    Помогите советом ,как крепится вакуумный усилитель ,при поливе на него и за него воды начинает течь вода в салон ,как его отодвинутуть и промазать прокладку не во вред тормозной системе b5 2005 г,в 1,9 t.d.i.
    г.Могилёв
    Здравствуйте!
    Была похожая проблема, сначала снимаешь торпеду, затем где вакуумник от главного тормозного цилиндра откручиваешь два болта, но недоставть их, покупаешь герметик однокомпонентный на полиуретановой основе для сварных швов, еще нужно будет открутить педаль газа для лучшего доступа к месту замазки хотя можно не делать но сам педальный узел нужно будет откручивать. Затем вставляешь плоскую отвертку между педальным механизмом и кузовом и немного отводишь педали от кузова, потом туда герметика. И еще я со стороны двигателя снимал пластмассовый короб управления двигателем, снимал трапецию стеклоочистителей и тоже там за вакуумом все обильно промазывал. Результат - моя машина перестала пропускать воду в салон из под вакуума.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от alo1000 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    вот это трудовой подвиг
    а дренажные отверстия не забиты случаем? чистились хоть раз?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    р,б белорусь
    спасибо помогло,наконец в салоне сухо
    Россия, Киров
    Получено: 35
    А что именно помогло? действительно торпеду снимал?
    р,б белорусь
    Облил кузовным герметиком между вакуумом и перегородкой, основная течь была из под коробки с ЭБУ там всё тоже хорошенько промазал
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
