Подсоединение Сабвуфера. - Страница 2
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    Я ещё раз повторюсь - цена вопроса 500 р (стоимость переходника, в котором обычно есть фронт, тыл и Remote!)+ стоимость установочного комплекта для усилителя
    Ну это в любом случае понадобится
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от DeMoN40rus Посмотреть сообщение
    Вообщем объясню в общем виде, усилитель подключается к системе 2мя аудиоконтактами(+ и -), 2мя проводами подпитки (12+, -) и еще один провод от магнитолы(контакт для электроантены) к усилку для того, что бы усилитель включался при включении магнитолы. Так вот при высокоуровневом входе нужны только 2 аудиоконтакта и 2 провода подпитки, и усилитель будет включаться при появлении сигнала на аудиоконтактах. Выложи пожалуйста фото саба со стороны контактов, я покажу где он, если он там есть.
Размер: 94.3 КбВот он саб
    Отправлено: 15
    Номером 1 я обозначил тот самый высокоуровневый(еще в сети встретил высоковольтный) вход, к нему идут контакты с задних динамиков(либо с одного) + и - соответственно с надписью на самом усилителе. Номер 2 это контакты подпитки: +12v это и есть + от аккумулятора, GND это -(в данном случае думаю можно пустить и от корпуса), +REM это
    В данном случае он нам непонадобится. Самое неудобное это найти такие штекеры(фишки). Лично мне нужен был только для 1 гнезда, я его делал, вырезая из штекера блока питания компа(старого, ненужного). СПЕЦЫ поправьте если я неправ.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Поправляю
    Покупается блаупунктовский переходник на лин.выходы, подключается к имеющейся штатной башке. Покупается установочный комплект для двухканального усилителя. + тянется с акб и подключается на клемму + разъёма PWR
    C переходника блаупункт отдельный проводок без разъёма удлинняется обычным монтажным проводом и доходит до гнезда rem разъёма pwr
    C полки или заднего ремня безопасности таким же проводом, как и +, подключается гнездо gnd в разъёме pwr.
    Межблочным кабелем (с RCA или как многие любят называть "колокольчиками" или "тюльпанами") соединяется блаупунктовский переходник и гнёзда low in
    Затем всё настраивается и наслаждается жизнью
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Mishanya67, слушай дядю Eu-Jinnа
    1.6 AHL 1998
    Отправлено: 15
    Eu-Jinn Ну да
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Ну в общем все было проще чем я думал)))Купил преобразователь за 250 руб,в багажник протянул провода от магнитолы с выхода на колонки,к ним подсоединил пребразователь,тюльпанами соединил саб с преобразователем,плюс взял с клеммы АКБ,минус под задним сиденьем(крепеж самого сиденья),управление сабом взял с магнитолы(широкий восьмиштырьковый штекер,самый тонкий красный провод вроде 7 номер).Все работает)))
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Ну, за целеустремлённость!
    1.6 AHL 1998
    Отправлено: 15
    Mishanya67 Молодца
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    ПАРНИ вам спасибо!!!!!!!!!
    Получено: 30
    а без преобразователя, а как я сказал, качество было бы выше....
  13. #33
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Ты это чего? Без преобразователя с высокого на линейны вход? На высокий было бы лучше? Нонсенс....
    1.6 AHL 1998
  14. #34
    Получено: 30
    Опять меня не поняли
    В башке УЖЕ ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНИК! Его надо только вытащить переходником
  15. #35
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Eu-Jinn, спокойно - он так и сделал...
    1.6 AHL 1998
  16. #36
    Получено: 30
    Я спокоен. Но он сделал не так - он поставил преобразователь уровня и снял сигнал с динамиков
  17. #37
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Парни еще такой вопрос:провода с акб и от мафона можно вести по одному порогу или будет фонить?
  18. #38
    Получено: 30
    будет фонить
  19. #39
    Отправлено: 15
    Думаю это зависит от мощности установки! На слабеньких установках фона небудет
    Но лучше перестраховаться на случай будущей замены на более сильную систему
  20. #40
    Получено: 30
    дело не в мощности, а к фильтрации питания системы и экранированию межюлочника.Результат никто предсказать не может
  1. Подсветка сабвуфера
    от ALEX94 в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 12:27
  2. Passat B5/B5+ Делаем окно для сабвуфера (отчет об установке с фото)
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:41
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 21:45
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 14:15
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 20:00
