| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Еду еду все нормально, и тут вдруг нажал на газ а она не едет, отпустил нажал опять и поехала и так было несколько раз! В чем проблема?![]()
| Получено: 57 Отправлено: 48 |
У меня такое было когда в баке оставалось бенза на 20 км. по бортовику.
Бензина нормально!
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
xyligan4ik, у тебя педаль газа электронная. Отсюда и надо плясать. Смотри контакты на ДЗ и на самой педали.
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Ашипки есть какие-нить?
Если заслонка, то ЕПЦ должно выскочить...
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
лягушку проверь, при скорости за 70 км не загорается значок ЕСП?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Бензонасос может подыхать.
al88f,Есп не загорается
TheTERMINATOR,бензонасос пол года назад менял
у меня такое было, но при этом пробка бензобака начинала свистеть, откручивал ее и слышно было как воздух всасывается в бензобак. сейчас просто не до конца закручиваю пробку, свиста нет и газ не пропадает![]()
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
как ни странно пол года езжу и ошибки не появляются, кстати может быть есть мысли по данному направлению, дело только в плохой пропускной способности пробки или насос который под капотом счелкает, слишком много качает паров из бака?
Кстати до таго как это случилось загорался значёк вентиляции бензобака
У пробки нет никакой пропускной способности...
На автомобиле существует целая система вентиляции бака. Там трубки, клапаны и тому подобная ботва... Сейчас уже не помню, давно с этим не сталкивался, но засерается клапан вентиляции
Сергей 29 регион,на европейце что нет его![]()
К счастью нет!
