Врет тахометр
    Нижегородская область, г. Семенов
    По умолчанию Врет тахометр
    товатищи подключал ваг-ком сравнил обороты двигателя на машине показывает с большой погрешностью, а чем выше обороты тем погрешность еще больше. На хх у меня показывает гдето 500, а отсечка уже идет на 4500, не подскажете из-за чего может быть?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    alexxx110384, сделай тест приборки и посмотри, как будет вести себя стрелка тахометра. Она должна пройти от 0 до максимума без рывков и дерганья и потом замереть вертикально вверх.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Seregas, кстати как делается тест?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    тест приборки
    а как его сделать вразуми пожалуйста!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    VagCom -> Приборная панель -> Тест исполнителей
    там будет тестирование различных устройств приборки, в т.ч. и тахометра
    парни сделал опрос неисправностей VagCom-ом пишет (неисправность датчика натужной температуры G-17 обрыв/к.з на плюс) обороты при тесте панели кажет на ХХ-530, а при тесте движка ХХ-820. что может быть и чтоза ошыбка? датчика натужной температуры G-17 где стоит?
    при тесте все стрелки даже не шолохнулись
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это как понимать? Переведи.
    А-а, в смысле в измерительных величинах?
    А кодировку приборки можешь написать?
    Значит что-то криво делаешь.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 919 881 F
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04162
    Код Сервиса: WSC 30011
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0148024
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    alexxx110384, попробуй кодировку 04142
    а что за датчик такой и где он стоит?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    при такой же байде но только со спидометром, пришлось по указанию клубня сливать дамп приборки, править, заливать обратно в приборку - все вылечилось.. Есть где то темка по этому поводу
    Drive2
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В бампере снизу слева.
    ladjak, а не подскажешь где и могла ли такая хрень случится при смотке спидометра (если она была)?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    alexxx110384, с кодировкой-то чего?
    так этот датчик наверно на климатику идет?!
    сегодня уже не смогу завтра отпишусь.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну хорошо.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Датчик температура наружного воздуха на послерестайлах стоит за бампером по центру на кронштейне радиатора ГУР.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    а датчик климатики стоит тогда где?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что за
    датчик климатики
    датчик климатконтроля!
  1. Врет тахометр?
    от Slon_off в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:11
  2. Врет тахометр
    от boss181 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 21:13
  3. про тахометр....в основном
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 12:22
  4. Электрика-тахометр
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 22:03
  5. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
