| Получено: 6 Отправлено: 14 |
Здравствуйте. Может кто подскажет где поменять датчик каленвала занедорого(датчик есть). На сервисе запросили 2тр.-типа там много чего разбирать. Вроде там можно без особых разборок подобратся.Спасибо.
В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
| Получено: 841 Отправлено: 16 |
sshumin, Перед домом , бесплатно, за 30 мин.
Удачи.
, VAG COM
А там резинки-прокладки никакой нет?
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Там головку на 10 или шестигранник 6мм нужен. Один болт. Прокладок нет.
Руки переломаешь, но поменять можно...
расширительный бачок только в сторону сдвинуть надоть...
Спасибо всем, в выходные поменял датчик-часа два стоял в обнимку с впускным коллектором под окном.Снял в принципе быстро (лучше головкой на 10 с маленькой трещёткой), поменял тоже, а вот болтик крепящий закрутить до конца не удалось(не докручивался примерно на 3 мм)раз шесть закручивал-выкручивал-ВДпшикал. В конце концов накрутил на него сначала гайку, а потом уже закрепил им датчик.Вот как-то так.![]()
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
я менял зимой в -25, так за 15 минут уложился....Хотя почти весь туда под мотор залез....в обнимку...А болт вкручивается не сразу, я сам раза с пятого тока вкрутил, с опытом придет...
ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
