срочно А4 ошибки
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию срочно А4 ошибки
    Доброй ночи комрады!
    Выручайте срочно, пожалуйста!
    тачко А4 2009 г.в., 1.8т, мульт
    ошибки
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6611E281475A64
    3 Faults Found
    2838 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 00 [096] - Short to Plus
    4737 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
    P3089 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 18TFSIRdW H01 0009
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000047
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448C4E4E38C1C93C
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    3 Faults Found
    2838 P008700 [237]
    Давление в топливной рампе/системе
    cлишком мало
    Неисправность в цепи топливного насоса.
    Рассказывай симптомы. Похоже кончается блок управления насосом или насос. Надо смотреть параметрические условия. Сколько % производительности на б.у. насоса? Нужен замер давления по низкому контуру.
    Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, сигнал отсутствует
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    похоже на нештатную сигналку
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Не факт. В коробке иногда прописывается такая ошибка, когда мотор не заводится по причине отсутствия топлива.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    cлишком мало
    нареканий нет, какие могут быть признаки?
    третья ошибка по движку
    7781 -двигатель выключен по временным рабочим характеристикам
    Р150А -неправильная базовая установка / адаптация
    до такого не доводил
    какие вердикты???
    Олег, спасибо за оперативность
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Перевод мне не очень понятен, но похоже двигателю нужно сгенерировать новый код готовности. Делается это или прибором или само потом адаптируется.
    Может иногда долго не заводится. Внезапно глохнуть. Возможна потеря мощности.
    какие вердикты???
    При таких ошибках и симптомах, как я описал выше - чаще всего лечится заменой насоса и его блока управления.
    Насос можно проверить подав на него +12 - должен выдать бар эдак 7
    А до тебя могли доводить? Хорошо бы посмотреть на время появления ошибок...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Р150А 00 -Сигнал временного интервала выключения зажигания недостоверный
    Вот что по этому поводу пишет GFSLicht:
    "После остановки двигателя происходит сравнение велечины времени времени отключения в комбинации приборов свеличиной времени ожидания в блокее управления двигателя в течении определенного времени. Если обе величины времени отличаются одна от другой, выдается код ошибки.
    Если ошибка не удаляется или возникает повторно, то следует подозревать комбинацию приборов. В таком случае проверить комбинацию приборов на предмет соответствующего неправильного поведения или ошибок.
    Проверить версии ПО комбинации приборов и блока управления двигателем.
    Если комбинация приборов отсоединяется от электропитания, то при отсоединении аккумуляторной батареи при определенных условиях может также регистрироваться ошибка."
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    понял, спасибо
    попробую
    Игорь, приборку меняли по гарантии, подсветка гасла
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    комрады, ау
    у кого какие идеи?
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    wertolet, время появления, % производительности насоса?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    время появления
    шнурок Кетай... время не показывает... нули...
    % уточню
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    % уточню
    Если больше 70% - неисправен насос/забит фильтр/льет форсунка (ну это скорее экзотика )
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    подскажи, пожалуйста, где это посмотреть?
    сегодня ошибки затер, покатаюсь денек, отпишусь
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    В измеряемых величинах мотора... Группу не подскажу, т.к. сам всегда смотрю по VASу...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    спасибо
    в общем сегодня сканил тачку все в порядке
    всем как всегда большое спасибо за оперативные советы, в отличии от АК
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 15:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 20:19
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
