| Получено: 7  Отправлено: 0  |
					В принципе и так паркуюсь нормально, но зимой не заметил низкую клумбу, в итоге расколол левый фонарь, Б/У стал 2500....До весны ездил так,опасаясь клумб и на удачу;)
В общем, купил парктроник Flashpoint FP-405 black. ОЧЕНЬ маленький удобный экранчик (рекомендую, не сильно напрягает с установкой), хотя у 425 экран наоборот зеркальный и для установки на стекло назад, чтобы через зеркало смотреть....
ФОТО отчет выложу позднее, хотя шибко ничего нового не было...Кроме того что снял задний бампер и тянул провод до торпедо в пороге...бампер снимал т.к думал есть какаято штатная разметка в итоге насверлил как было в инструкции..
На не заведенной( это важно видимо) и с ПОГАШЕНЫМ ближним проверил подключение и включение-ВСЕ РАБОТАЛО....
Сегодня с утра паркуюсь думаю проверю, БАЦ, а при включеном ближнем парктроник не влючается....Подключал к проводам заднего хода в правой фаре, блок парктроника оставил тамже в крыле....распиновку смотрел согласно плате фонаря.
Что меняется в питании фары заднего хода при включеном ближнем, раскажите, а то весь день мучаюсь...На выключеном он работает, на включеном не включается...Тоже и на заведенной. заглушенной....СПС заранее...
ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
					Клумба была белая, в белом снежном валу, на краю дороги, утановлена на газоне с поребриком, круглая....в общем бамперу ничего, а фонарь лопнул...плюс мороз -25...
| Получено: 20  Отправлено: 1  |
					Значит что-то напутал. Минусовой провод от парктроника(обычно с клеммой пол гайку) на кузов или к любому коричневому проводу в жгуте, а плюсовой - к проводу на лампочку заднего хода.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
					Сам думаю что пр включени ближнего, ключаются габариты и тот провод который я считаю массой для блока фар становится под плюс через лампу с двойной ниткой накаливания от стопов-габаритов....отсюда и не работает парктроник...перекину черный на корпус машины завтра-проверю.
| Получено: 13  Отправлено: 21  |
					А зачем было подключать "минус" заднего парктроника к стоп-сигналу? Это если парктроник с одним блоком на два бампера, тогда один "плюс" заводится на лампу заднего хода, второй "плюс" на стоп-сигнал, а "минус" лучше всегда на массу кидать.
					Разобрался, так как и считал, минус нужно было на корпус закрепить....А я сумничал и на общую плату заднего фонаря крепил, поэтому при включении габаритов парктроник не работал.
ВСЕМ спасибо за советы...
ЗЫ/Какая у кого высота крепления датчиков? Т.к. мне пришлось крепить в накладку заднего бампера ибо высота в 50 см попадает четко в балку бампера....
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					вот тоже прикупил тут по случаю недорогой парктроник, пока не поставил. Тоже интересует место крепления датчиков на универсале. Кто поделится фотом или же рисунком?
					По поиску фотоотчетов большенство ставят на седане в молдинг, но молдинг(накладку) стоит сам почти 1500 если чего, хотя при замене закроет дырки в бампере.
Я лично поставил в него, а сейчас думаю что можно было заподлицо под нижний край молдинга поставить и было бы 50см от поверхности, а так почти 55.
По расстояниям я мерил от середины бампера и далее в стороны по 20 и 60 см от середины бампера. Получилось по 40см между датчиками.
| Получено: 860  Отправлено: 418  |
					а где отчёт?
вот нашёл http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=138942&st=0
					heatvent, нет никакой проблемы при установке датчиков на высоте 55 см, поскольку ни в первом, ни во втором случае бордюры средней высоты на близком расстоянии он не увидит, а за 1,5 метра может увидеть и при 50 см и при 55 см, только на этом расстоянии видеть бордюры - дело весма бесполезное. В общем, будет работать ваш парктроник исправно, главное, установить датчики не по центру молдинга, а чуть ниже центра, чтобы они находились под прямым углом к земле. Но даже по центру будет работать, просто может хуже детектировать препятствия высотой порядка 30 см, а это не очень хорошо, особенно, если юбки крашенные.
					Научите меня, как фото вставлять? Не умею я, тогда и отчет смастырю...
					Выбирайте "Расширенный режим" под окошком, где печатаете сообщение, там "Управление вложениями" и выбираете фото, которые хотите вставить, дальше все будет понятно.
					Этот вариант гораздо сложнее, поскольку надо сначала залить фотографии на какой-то ресурс, а в моем варианте все по месту.
| Получено: 1  Отправлено: 1  |
					по газонам лучше не ездить, особенно зимой...
немного offtop: видел Audi, видно хозяим жалел бампер резать, так там парктроники были к низу бампера подвешены, как он ездит и паркуется, хз![]()
Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
					Странно, у меня не так. У меня сразу требует ссылку:
