Что за стуко-скрип?
    По умолчанию Что за стуко-скрип?
    Приветствую.
    После зимы начал замечать, что на поворотах, даже на не очень крутых слышится глухой такой скрип или больше похоже на лёгкое стучание. Возникает при поворотах в обе стороны.
    Зимой порвался левый внешний шрус, заменил только пыльник, возможно он?
    Что ещё может так реагировать на повороты?
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Еще может ступичный подшипник гудеть, но мало вероятно. Вывеси колеса, поверни руль и покрути колесо рукой - будет хрустеть - меняй шрус.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    рычаги однако придется менять.
    taxi6363, Хм... почему так уверен что рычаги? Хотя посмотреть на них конечно стоит, но пока не понимаю Вашу логику.
    Получено: 61
    очень сложно определить что стучит,скрипит.один раз пока не снял все рычаги,не мог определить какой вышел из строя.ну и поставил новый.что бы два раза не разбирать!
    согласен, но стоит начать с простого, как мне кажется.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    скорей всего шрус ...у меня также стучит слегка
    благодарю за наставление, значит сперва вывешу колёса и покручу. надеюсь шрус)
    Когда проверяешь шрусы, там есть два момента:
    1. При ровных колесах (вывешенных) крутишь колесо и слушаешь - если где-то хрустит - значит внутренний шрус.
    2. Потом выворачиваешь колесо и крутишь. Если где-то хрустит - значит внешний.
    По моему так. В общем надо крутить и в ровном положении, и в полностью повернутом (в одну и другую сторону).
    Дальше, если есть понимание - проверь рычаги заодно (целостность пыльников). Чтобы поменять шрус их все равно придется отсоединять (не все, но многие). Может и поменяешь заодно.[COLOR="Green"]
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    goodcolor, Делай диагностику а то поменяеш хорошие детали а толку не буит
  1. что за скрип?
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 10:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:03
  4. Скрип или треск слева, что это
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:55
  5. Скрип в задней подвеске - что????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 01:25
