| Получено: 1 Отправлено: 5 |
COOLLER,Привет,вот разьем от выключателя фар тебе нужен контакт 8(на фишке ,оттуда идет + 12В на противотуманные фары при включении их),дальше ставишь реле(обычное маде ин раше 4 контактное,с выводом на 30 клейму предохранителей,а выход от реле через два предохранителя уже на фары левую и правую и все работает)
и еще вопрос где планируешь брать HEllA (противотуманки)и почем( можно в л.с)
Тouran.2012(дизель)...продан теперь В8 2018(дизель)
Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Вань, я, честно говоря, не смотрел, что и куда там идет... Разбирать как-то некогда пока...
Если не морочиться со штатным реле, то можно сделать как иван41 говорит. Самый простой вариант.
распайка реле нашего или ихнего...
30 (блок колодок,там где реле спереди)- на клейму реле номер 30
минус (кузов) - на клейму реле 85
8 (выход с блока переключателей фар) - на клейму реле 86
фара левая,фара правая(противотуманки)через предохранитель 10а (на каждую фару)(это + противотуманок, - соответственно кузов)- на клейму реле 87
В штатном вариенте 1 пред идет на обе тумканки, я думаю сделать 1 провода, а там уже развдвоить его.Привет,вот разьем от выключателя фар тебе нужен контакт 8(на фишке ,оттуда идет + 12В на противотуманные фары при включении их),дальше ставишь реле(обычное маде ин раше 4 контактное,с выводом на 30 клейму предохранителей,а выход от реле через два предохранителя уже на фары левую и правую и все работает)
Теперь вопрос еще такой...а какой контакт, т.е сама железка вставляется в фишку? Какой номер её?
реле, пред и дальнейшее мне понятно
В смысле место? Машина без туманок передних. И где найти провод...один проводок стоит 200р...а их там сотня. Денег не хватит не подбирание
Это для работы реле я так понимаю?
Это управлящий сигналы на 86 и 85?
Это силовой вход в реле и 87 это силовой выход?
А в штатном вариенте + и - подаются по проводам или - с корпуса? Я уж не помню.
А у тебя что галоген в ПТФ?Ты же вроде писал про ксенон давно еще
иван41, Пока думаю на allhella покупать, около 3000р туманка каждая.Да дорого, но это хелла...и она новая, 100 тык можно ездить не парясь вообще
Вложение 26169COOLLER,Привет у реле всего 5 или 4 выхода (85,86,87,87а,30)
так вот 85 вход реле к нему провод от 8 ноги переключателя освещения
86 вход реле - провод на корпус автомобиля -(минус)
87 вход реле - провод(раздваивается на левую и правую противотуманку ,через предохранители по 10 А и подключается к проводу лампы в фаре Н3,это есть + лампы),контакт который идет от корпуса лампы подключается к любому удобному месту на кузове авто,чтобы был на фаре минус
30 вход реле - провод подключается к контакту 30 (там где стоят реле,первый видимый блок,после снятия накладки где стоит переключатель освещения
вот фото этого блока
а я вот наверно все таки депо куплю,в 2 раза дешевле и вроде нарекании...немного,стоят у меня оригинал,но стекла уже конечно...не айс,отдельно стекла менять...тоже не есть гут...
+ по проводу и минус тоже, но (минус) - соединяется в штатных точках,этки нет под рукой ,а так не помню
