Добрый вечер, форумчане.
Подскажите по проблеме. На скорости выше 130 км начинает пищать приборка и не замолкает пока не сбросишь скорость. Грешил на неисправную ABS сначала(горела ABS и "!") на после замены передних датчиков все погасло ABS заработала а писк остался. Погуглив нашел 2 варианта
1 - так называемый "похоронный марш" для машин с определенным кодом страны(предупреждение о превышении скорости)
2 - возможно маслянный зуммер это, и пищит так как давление недостаточное. (но "масленка" ведет себя адекватно загорается ток в режиме диагностики при повороте ключа в 1 положение потом как положено гаснет и стоп когда зуммер пищит не загорается)
Помогите идентифицировать что это за писк такой и если это вариант 1 как бы от него избавится.
Спасибо.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Как поменять кодировку?
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
При помощи ВАГ ком
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Segizmund, ну ведь давно на форуме. Загляни в Базу Знаний - все расписано. Если стоит, например, Япония или Саудовская Аравия - будет пищать при определенной скорости.
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
согласен с
Seregas,сам ставил ваг-комом такую опцию сауд оравия
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
Так и есть. Стояло значение "6" - саудовская аравия. Спасибо Pavel51 который c помощью VagCom избавил от дотошного писка и обрадовал еще парой ошибок![]()
