дергания машины и треск под капотом
    Россия Кемерово
    По умолчанию дергания машины и треск под капотом
    не давно началась такая проблема при разгоне на 1-2-3 передачах на 1-2,5 тыс оборотов происходят дергания машины и треск под капотом когда обороты достигают 2-2,5 тыс все пропадает и появляется полная мощность но это происходит не всегда...
    Pointer Аватар для Horec
    Иваново
    А что за мотор???
    Passat B5+ 2002 г. AWM, 170 л.с. автомат. Passat B5+ 2004 г. AWT, 150 л.с. механика. Passat B6 2006 г. BSE, 102 л.с. механика
    Россия Кемерово
    1,6 AHL
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    что то все молчат.
    У меня такая же фигня началась:
    заводится нормально почти всегда, иногда подтраивает секунд 5-10, потом нормализуется
    поехали... минут через 5 при ускорении начинаются дерганья машины, нет разгона, в двигателе что то начинает трещать несколько раз (как будто взрывы-хлопки с металлическим звуком). отпустишь газ - равномерное движение - нормально все, снова нажмешь - ускорение - опять треск и дерганье.
    секунд через 20-40 такой фигни все становится нормально. да это как раз время когда стрелка температуры на 30-50 градусов
    еще есть подозрение что высокое давление в системе ОЖ. патрубок верхний к радиатору после поездки вообще не продавить
    дыма нет, а вот ОЖ понемногу уходит в никуда. в цилиндрах нормально по виду свечей. ощущение что выпаривается с высоким давлением.
    помогите советом боязно (за взрывы) и ОЖ постоянно доливать...
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    подниму тему, так как периодически такое происходит, в других темах подобных ответов нет
    периодически - может раз в неделю, может чаще.
    Москва ЗАО
    трещит наверное флейта во впускном коллекторе
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    нет не флейта, проверено. Треск выглядит как хлопки или взрывы
  1. Треск под капотом в жару
    от a.golubin00 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 01:34
  2. Непонятный треск под капотом 1,6 AHL
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 17:23
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:15
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
